Mivar 12 Bn 2v - immagini multiple
questo tv viene utilizzato con un modulatore rf , in quanto è privo della scart . il problema è il seguente : sullo schermo appaiono quattro immagini mutiple sull' orizzontale ; mentre sul verticale ne appaiono 2 , e l' audio è invece o.k . Il modulatore è stato testato su tutti i tvc in mio possesso , ma è risultato funzionante . Nel forum è per caso online qualcuno che abbia gia' risolto tale guasto e quindi possa riferire come ha risolto il tutto ?
probabilmente un guasto al separatore di sincronismi,hai lo schema?
purtroppo ho lo schema del 12BN4 e ricordo fossero abbastanza diversi.
Comunque cambia gli elettrolitici attorno all'IC dei sincronismi.
Nello schema che ho io è il TEA2037,ma non credo sia lo stesso,prova
cercando un vecchio schema radio Mivar è uscito fuori anche il 12bn2v.
L'ic sincronismi ,mf,cag è l' MC13009P.
Vale il precedente consiglio sui condensatori ,tipo c121,c126,c116.Non è da escludere un difetto dell'integrato stesso ic101
