Mivar 17v3 - Salta la corrente
Buona sera a tutti ho in riparazione il seguente
Mivar mod 17v3 , oggi lo ho aperto e gli ho
tovato il fusibile bruciato ho controllato il ponte radrizzatore e tutto ok
ho controllato la ptc e ok,gli ho rifatto le saldature sull'alimentatore sulle masse
sul bu508af sui 4 diodi.Dopo ho rimontato l'alimentatore TV3751/1
attacco la spina e premo l'intrruttore del tv e salta il fusibile di nuovo e anche la corrente ,chiedo puo essere il condensatore elettrolitico C11 dell'alimentazione che in corto?
Ringrazio in anticipo .
Forse era meglio se invece di rifare saldature controllavi la bontà del BU e dei diodi del ponte.Certo che l'elettrolitico può influire.
controllato il ptc cosa vuol dire? Sostituito?Per provare se è lui a bruciarti il fusibile puoi anche toglierlo.
Segui però anche le indicazioni di carlovittorio
Ciao ragazzi come ho gia citato prima ho controllato il ponte dei 4 diodi e buono
ho controllato il bu508af e buono la ptc lo dissaldata e lo mossa e non si e sentito nessun rumore interno ho controllato il filtro di rete e buono, nono so come mai mi fa saltare anche la corrente del contatore .
rimuovi il BU,il PTC e verifica i condensatori sul filtro di rete,quelli in parallelo alla rete e sacrifica un altro fuse
Se non vuoi consumare un fusibile, puoi mettere una lampadina da 40 o 60W al suo posto e vedi se si accende completamente significa che c'è ancora un corto.
Il PTC è meglio tenerlo staccato.
