buona sera,entrato questo tvc lcd.
Il difetto è il seguente:
si accende tranquillamente dallo standy by all'accensione ,si inizia a vedere benissimo anche l'audio è buono,dopo un pò si il video scompare, è rimane l'audio.
Ho notato che il neon si spegne.
Ho rifatto tutti condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione è inverter.
ma tutto ciò è stato invano.
non sono in possesso dello schema purtroppo.
Qualcuno mi può aiutare ,grazie..
Salve ti ringrazio per avermi risposto,i codici sulle schede sono le seguenti:
Sulla scheda alimentatrice è inverter incorporata sono le seguenti:IPS10-3-456212 oppure:26548467.
20456210
sull'altra scheda madre:26549951LGPSBD1.(MB25).
Ti ringrazio anticipatamente.
comunque ho controllato le tensioni dell'alimentatore,all'uscita ci sono le tensioni di 150v,è 23v,poi mi accorgo che a freddo si vede per qualche minuto in più,poi si spegne il neon.
ai capi dell'inverter ci sono le tensioni ,poi si bloccano...
prova a sostituire i due condensatori ceramici ad alto voltaggio sulla scheda inverter.
salve,mi puoi dire queli condensatori,poichè ce ne stanno tanti sull'inverter.
inoltre ti ricordo che quando si accende a freddo funziona tutto bene.il problema è che non posseggo lo schema.gli elettrolitici l'ho sost. tutti. ma è stato invano.anche quelli smd sulla piastra madre.
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
marco_mannaia
salve a tutti.
anch'io ho lo dstesso problema di FENNER. volevo sapere sa qualcuno ha rispolto.
grazie a tutti
  • il mio tv è un inno hit traslation 32855t
  • 4 months later...
ciao a tutti ... io ho lo stesso problema... e in vari forum ho visto che basta sostituire il condensatore ceramico (o meglio così è definito) C220 e C221...
io però ho riscontrato un problema sull'acquisto di questi condensatori perché la sigla presente è 5 3 KV e mi dicono che non riescono a trovarli... o meglio si chiedono quel 5 che numero possa essere come valore nominale..... chi ha fatto questo passaggio mi sa dire con quali condensatori ceramici posso sostituire questi????
grazieeeeee e spero essermi espresso in maniera chiara.. .(mah)
  • 2 weeks later...
Se il modulo di alimentazione (PSU) è il 17PS10-3 i condensatori da sostituire sono C230 e C231 (5picoFarad/3KV), per cui penso che con i valori da te citati sei a posto. Se riscontri un modulo PSU differente fallo presente che il guasto potrebbe essere altrove.
  • 5 years later...
Ciao a tutti, volevo rigraziare i membri di questo forum perchè grazie ai vostri consigli ho riparato il mio inno-hit ih32875t semplicemente sostituendo C230 e C231 del modulo di alimentazione con due elementi nuovi da 5pF 3kV.
Ciao Brusco e benvenuto.
Grazie a te per il tuo intervento.
E' cosa rara che un utente, novello o anziano (del forum, intendo), scriva un post di ringraziamento !
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
