Samsung Le40S71B Problemi Con I Comandi
Questo televisore si accende e accede al menu senza che nessuno
tocchi i tasti, poi accede ad altre funzione come se qualcuno
premesse i tasti.
Ho staccato la schedina pulsanti ed il problema persiste.
Ho staccato anche la schedina dove è situato il ricevitore infrarossi
del telecomando ma nulla da fare.
Con la pulsantiera collegata se si preme il tasto menu si spegne
addirittura, per cui non è corretta nemmeno la funzione associata al tasto.
Cosa potrei fare ?
E' il caso di resettare la memoria ?
Se si non ricordo la sequenza tasti per accedere al service mode.
mi pare di aver letto in qualche post di qualche giorno fa che ci sono delle capacità smd in dispersione sulle linee di comando che vanno alla tastiera sulla main board.
Lo sò che non è facile seguire le piste in questa scheda,ma vale la pena provarci
Forse lo schema ti può aiutare
Su molti samsung la tastiera e' solita a dare noie e spesso ho risolto sostituendo la tastierina.
Se scollegandola smette di prendere iniziative autonome, cambia la tastiera con una decina di euri
potresti risolvere... poi come dico sempre.... la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo.
