Samsung T2000 Hd Rimane Video Per Due Secondi Circa Va Via Audio Sì
Ciao a tutti i componenti del forum, stò cercando di riparare questo tvc, il problema è il seguente accendendo il tvc l'immagine rimane per due secondi e và via ma l'audio rimane e il tvc continua a funzionare, spengo e riaccendo stesso problema, a questo punto sostituisco tutti gli elettrolitici della scheda ma il problema rimane, sotituisco l'inverter 1400253 (questa è la sigla) ma il guasto rimane ne cambio un'altro (ovviamente tutti e due nuovi) guasto sempre lo stesso. Come posso risolvere? Mi date una dritta gentilmente. Grazie anticipatamente.
Ciao.
Sara' uno di quei casi che si cambia la scheda inverter , poi si scopre che andava in protezione per un problema alle lampade , o una scarica sui connettori delle stesse.
Ciao, ti ringrazio per l'intervento ma desideravo precisare che non ho cambiato la scheda inverter ma solo l'inverter, perchè tutta la scheda è uguale al Samsung MW 932 cambia solo la sigla inverter, pensi che il problema è risolvibile se è sì come risolverlo grazie anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci
che intendi tu per inverter? <_<
Ciao Riccardo io per inverter intendo il trasformatorino che c'è nella scheda alimentazione poi può darsi anche che mi sbagli, quello conosco per inverter, nel samsung mw 932 la sigla è TMS91429Ct in questo tvc guasto la sigla è 1400253, TMS93427CT2-1400253, questo per mè è l'iverter.
Se per te quello e' l' inverter ........per me e' il trafo elevatore o SMT.
Ti consiglio comunque di controllare lampade e connettori , in una discussione antecedente la tua il problema e' stato risolto cosi' , mi pare che si tratta dello stesso modello.
Hai lo strumentino provalampade ?
Riccardo Ottaviucci
l'inverter (termine molto utilizzato in elettronica) è un circuito ,non un componente singolo.
Nei televisori lcd converte la tensione continua in alta tensione alternata per l'innesco del fluoro delle lampade,va meglio così ora?
Ciao Riccardo grazie per la tua lezione nella vita c'è sempre da imparare sei stato molto chiaro, comunque il tester prova lampade ce l'ho è il TL 1040 dell' HR e le lampade sono ok ho controllato anche i connettori e sono ok anche loro cosa rimane ancora da controllare? Grazie sempre per la tua collaborazione. Buon 1° Maggio.
