Mivar 28m2 Cs1016/2 stand-by
finale di riga ok accendendo compare il trattino rosso di stand-by tutto ok appena premo pc+ compare sul display per un attimo il numero del canale senza video e poi ritorna nuovamente in stand-by
grazie anticipati a tutti
Luigi Di Donato
Ciao, speriamo solo un problema di elettrolitici in perdita sul primario di alimentazione ( intorno al TEA ) e non trasf.di riga.
Vai con la prima parte, sostituisci i cond. sul tea.
Consiglio anche la famosa prova della lampada.
Modificato: da Luigi Di Donato
cambia i condensatori sul primario dell'alimentatore escluso quello di filtro rete
sostituisci i il """2.2nf"""" scatola blu sul alimentatore e per sicurezza 100uf e (100-220UF ).
ciao
ciao a tutti prima di cambiare i condensatori sull'alimentatore ho notato che tale resta sempre acceso anche senza con il connettore staccato dallo chassis poi ho notato che sui 148 volt oltre che il condensatore originale da 160 volt 100 uf ne sono stati aggiunti due altri uno da 160 v 100 uf e un'altro da 250 v 47 uf potrebbe essere questo il problema
ciao a tutti e grazie per la vostra pazienza ho cambiato tutti i condensatori del cs1018 ho staccato i due condensatori aggiunti su 148v anche perche l'alimentatore era sempre in funzione ho ricollegato al tvc stesso problema con un particolare diverso insistendo due tre volte va in protezione il cs1018
non ho capito se hai effettuato la prova lampada
prova della lampada effettuata sul cs1018 ed e tutto anche le tensioni 14 -11 e 148 volt
praticamente ho collegato una lampada da 250 volt 60 watt su 148 e misurando la tensione isotto sforzo era intorno ai 145 volt e credo come detto da lei dovrebbe andare bene
credo che il problema possa essere sul chassis del tvc
togli il finale di riga e vedi se il trattino scompare quando accendi ,l'ideale sarebbe poter controllare il pilotaggio con l'oscilloscopio
scusami mi sono espresso male ora le spiego dttagliatamente
accendendo dal pulsante on/off del tvc il trattino di stand-by si accende normalmente premendo il tasto di accensione sulla tastiera cioe pc compare per un attimo il numero 1 senza video per un attimo insistendo dopo due tre volte l'alimentatore va in protezione e bisogna spegnere l'interruttore on/off e aspettare almeno tre minuti per poi riaccendere e mi porta nuovamente in stand-by
a questo punto dovrei pensare come dice il signor luigi di donato e sicuramente il trasformatore di riga vedo un po se riesco a raccattarlo su qualche altro modello grazie a tutti
ciao a tutti
ho provato a staccare il finale di riga poi ho acceso e funziona tutto perfettamente comandi tastiera e audio pero ho notato che qualcuno ha cambiato il finale di riga infatti e un bu508a e credo che sia quello il problema mi sapreste dire se un bu508af va bene grazie
può essere anche un BU508A purchè isolato con mica,mentre il tipo AF ha il case plastico
