Mivar 25s4 Cs1072 110° Stereo
restringimento orizzontale di circa quattro pollici per lato il resto immagini perfette anche se restrinte
grazie anticipati a tutti
scusate il modello e 25s4
le faro avere anche i modelli delle altre
verifica i condensatori a scatolino sull'e/w e la bobina da 10mH
ciao ho controllato la bobina da 10mh ed e ok sui condensatori ne ho trovato uno quasi staccato dalla scheda l'ho risalsato per bene ho provato nuovamente ad accendere sempre stesso difettto
cambia quel condensatore dissaldato,che avendo subito riscaldamento,ha perso la capacità e sicuramente sarà leggermente rigonfio da un lato. E poi come fai a provare l'induttanza se non hai un ponte LCR per la misura? Cambiala senza indugi,mica si interrompe,va in corto!
ciao grazie di tutto pero il condensatore e illeggibile sullo chassis risulta c88 gentilmente saprebbe darmi i valori di tale, grazie
560nF con tubo Philips,680nF con tubo Tesla tensione 400V
grazie di cuore problema risolto era proprio il c88 da 560nf 250v bruciato su un lato l'ho cambiato e lo schermo si vede perfettamente
grazie ancora
controlla se l'est/ovest lavora bene altrimenti cambia l'induttanza che può aver subito danni
