Mivar 25M2 Chassiss1016/1
problema con questo tvc aveva il finale di riga in corto l'ho cambiato provo ad accendere nessuna immagine e mi salta nuovamente il finale
ho controllato le tensioni sull'alimentatore chassis cs1018 sui 11v trovo 11,5 sui 148v ne trovo 144,7 e sui 14v 12,5 potrebbe essere 148 bassa che fa saltare il finale
grazie anticipati a tutti
no,non è la tensione bassa,anzi.E' il condensatore sul collettore dissaldato o scarico.
salve signor riccardo ho cambiato il c61 da lei descritto cioe il 4,7 nf ho acceso e comparso per un qualche minuto il numero del primo canale poi si e spento e non va piu neanche in stand-by
alimentatore testato ed e ok fusibile vicino pulsante on/off e ok
cosa pou essere successo se fosse il finale riga almeno in stand-by dovrebbe andare credo
grazie anticipati
purtroppo se il finale è andato anche la protezione dell'alimentatore interviene e non si accende nulla.
Comunque dovevi cambiare C60 da 6.8nF,non C51 e controllare le saldature di tutti questi condensatori.
Se il finale risalta è il trafo in corto,ma non credo,verifica le saldature di TPT9.
Sicuro dei BU che non siano tarocchi?
ciao signor riccardo se potrebbe essere utile vorrei farle sapere questa mattina ho staccato il finale di riga come il mivar 28m2 e funziona perfettamente eccetto chiaramente il video
potrebbe essere casualmente in corto il trasformatore di riga?
intanto nel forum ci si dà del tu :smile:
Sì, potrebbe essere l'eat,ma prima accertati dei condensatori sul collettore che ti ho indicato
  • 3 weeks later...
ciao a tutti ho sostituito il c60 da 6.8nf 2000v rifatto tutte le saldature sui condensatori e anche sul tpt9 ora dovrei montare il finale di riga guasto che sbadatamente ho smontato e buttato e non ricordo il codice di tale gentilmente sapreste dirmi che finale monta questo chassis grazie
franco_porzio
Come dice Riccardo non è da escludere che i BU siano tarocchi ultimamente a quanto pare succede sempre più spesso. Io su un Mivar ne ho cambiati 2, montavi il finale nuovo 5 minuti diventava incandescente e fumava nonostante avessi cambiato il condensatore sul collettore, il driver, ripassato le saldature sul trasformatore TPT9 e in zona niente da fare!
Ho preso un S2000 recuperato da un telaio rottamato e il tv lo stò usando a distanza di alcuni mesi
