Mivar 28M3 Salta Finale Di Riga
Questo televisore salta il finale diriga dopo
circa mezzo minuto durante i quali si sente
partire l'EAT ma il finale inizia subito a riscaldarsi
molto per poi saltare.
Potrebbe essere il trafo ?
potrebbe ma prima cambierei i condensatori sul collettore da circa 6-8nF e se c'è quello elettrolitico sul pilotaggio in base
Sostituito il condensatore su collettore e due elettrolitici
da 10mf sul pilotaggio ma il problema persiste.
prima che salti il finale l'alta tensione si sente e il filamento
del cinescopio risulta acceso senza che comare nessuna
immagine.
compare anche se per poco una riga verticale prima che risalti il finale?
controlla il connettore sul giogo (se Philips) e toglilo se surriscaldato, saldando i fili direttamente sulle piazzole.
In certi casi anche i diodi modulatori E/W vanno misurati.
Non resta che l'eat in corto
Risolto.
R159 da 27ohm interrotta.
Laresistenza è posizionata tra la bobina
da 10mH ed il pin 5 del TDA 8145 E/W
allora anche la bobina da 10mH è cotta
