salve ,questa tv presenta come difetto l assenza di audio è una tv lcd è in piu ho provato a sostituire il finale audio tda 1517p ma nulla di fatto rilevo solo una tensione di 12 volt al pin 7 .ovviamente non avendo lo schema elettrico non so dirvi altro.
Luigi Di Donato
Ciao, il televisore ha il DTT interno? Hai provato con una sorgente esterna?
ciao luigi dunque la tv non ha il dtt è stata anche provata con lettore dvd tramite scart e non succede nulla sempre senza audio
oggi ho rilevato altri indizi ovvero collegando una cuffia nello spinotto di dietro con scritto h/p out tramite cuffia sento l audio mi chiedo se magari fosse possibile resettarlo e risolvere il problema.
Luigi Di Donato
Potrebbe essere un problema di memoria che blocca il TV in Muting.
Fai una cosa, prendi un paio di casse per computer, metti il negativo a massa in comune con il telaio del televisore, poi con un elettrolitico in serie all'ingresso ( uno dei 2 canali sullo spinotto 3,5 ) dove senti la bassa frequenza delle casse del computer , metti all'ingresso del TDA e vedi se e' presente il segnale audio .
Praticamente provi uno stadio finale esterno .
Qua hai lo schema dell'integrato.
Questa prova serve a capire se abbiamo l'ingresso preamplificato sul pin 1 e 9. Meglio se isoli i pin, non vorrei che qualche anomalia intorno all'integrato ti annulla il segnale in ingresso, quindi in conclusione isola il pin 1 e 9, e vai direttamente all'ingresso casse computer.
Modificato: da Luigi Di Donato
  • 2 months later...
ciao luigi ,dunque io ho provato sempre se poi non sbaglio ,ho isolato i pin 1-9 dell integrato ho collegato una cassa da 4 ohm con in serie un eletrrolitico di 1000 micro con il negativo della cassa a massa del telaio e in serie il condensatore ho provato a toccare i pin del connettore audio una volta staccato ma non rilevo nulla cosi anche ai pin 3 -5 dell integrato
