Tv Samsung Le19A656A1D Si Accende Solo Per Un Secondo
salve . ho questo tv 19 pollici che si spegne istataneamente. ho cambiato l inverter con sigla tms92920ct e i tre condensatori a fianco . ma nulla , contunuo a sentire solo audio. grazie
hai cambiato uno dei trafo dell'inverter,non l'inverter.Puoi testare le lampade?
salve riccardo . ho cambiato l inverter e ho testato le lampade e sono funzionanti . ho un sospetto sul trasformatore con sigla 1400251a sc-03b-0828ci . devo ancora testare le tensioni . grazie
se non è uno di quelli elevatori non perdere tempo,non è lui.
  • 2 years later...
Ciao Riccardo,
Sai per caso che problema c'è oppure per caso che si deve controllare ancora?
Ho questo TV con lo stesso difetto .....
il regolamento vieta accodamenti,dovresti aprire un tuo post.
Hai  provato ad escludere momentaneamente la protezione?
se volete tentare provate a sostituire gli integrati che fanno parte dell inverter. potrebbero essere 3 di cui due a 8pin e uno a 16pin oppure uno solo a 16pin non so dipende dal modello.
ma solo se siete capaci se no non si rischiate di fare danni peggiori
