Samsung Le32R32B Striscia Verticale A Destra Dello Schermo
Ciao a tutti amici del forum.
Vi espongo il problema con relative foto del difetto e della T-Con.
Ho provato a muovere le flat ma non ho riscontrato miglioramenti.
C'è qualche speranza oppure e meglio chiudere il tutto?
Vi ringrazio ;)
Jerry,le immagini non si vedono,ma dalla descrizione pavento un difetto del pannello sulla saldatura dei flex cable stessi.
Devi smontare la cornice e spingerli sul c.s. della schedina sovrastante fino a identificare quello fasullo.
Poi ti arrangi con spessori di sughero a fogli tagliato opportinamente e inserito a premere tra cornice e c.s.
A volte dura,a volte no :senzasperanza:
Ti ringrazio Riccardo per l'aiuto. Ho caricato su imageshack le foto, adesso dovrebbero vedersi.
ora si.
Io intendo i flex che vanno dal pannello alla schedina buffer,non quelli che vanno alla Tcon.
Anche la Tcon in teoria potrebbe difettare.
Ok Riccardo trovate, vedrò come fargli uno spessore.
Ho il nastro quallo giallo (kapton mi pare) vedrò di farmi venire un idea su che cosa mettergli oppure come dici tu
foglio di sughero :)
Perfetto Riccardo! Missione compiuta.
Lo tengo in prova per qualche giorno e posto in guasti risolti.
Grazie tantissimo ;)
in questi casi è meglio non cantare vittoria,i TV sono dispettosi ed hanno orecchi,meglio non farsi sentire....
ahahah ok. Grazie x il consiglio Riccardo ;)
Modificato: da Jerry86
Forse ci ha sentito ahahahah.
Ogni tanto si sogna e fa il difetto anche se molto meno rispetto a prima.
Pazienza
Ora non lo sta facendo nuovamente, anche se premo nella punto dalla cornice, che rogne queste dei pannelli che difettano.
è il tallone d'achille di queste ciof..pardon, apparecchi televisivi.
I cinescopi difettavano dopo 10 anni o 20 e talvolta si potevano rigenerare
Hai proprio ragione!
Mah vediamo che succede, lo tengo ancora in prova per qualche giorno e vediamo se non rompe ancora le scatole.
