Primi Passi In Elettrotecnica Con I Vs Video
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti...da pochissimo, anzi proprio da oggi su consigli di + di una persona presente sul forum ( avendo notato grossissime lacune in me), mi ha consigliato di iniziare a vedermi i video presenti in PLC Forum per iniziare a capire qualcosa in materia elettrotecnica....
bene ho iniziato con i video di Mirco Ceronti e li ho trovati semplici nella spiegazione e abbastanza comprensiibili....
siccome sono completamente a digiuno sto cercando di capire e vorrei capire se ho sbagliato io o altro.....
ditemi per favore se il risultato dell'esempio dal minuto 12.07 a 12.28 è corretto o meno...
I=v/r quindi 220/10= 22 A o ho sbagliato io?
Modificato: da lelelinux
certamente che è corretto,qual è il tuo dubbio?
se io ho una resistenza da 10 ohm e la applico ad una presa elettrica da 220 v la i è 10 ampere o 22 ampere??
E' giusto.
Non è altro che l'applicazione della leggi di ohm.
ah quindi era come dicevo....perche'' senno' voleva dire che non avevo capito niente dopo ore di nozioni di elettrotecnica in video...pertanto il risultato 10 ampere del video non è corretto...
hai ragione,c'è un lapsus del docente in quel punto:doveva dire 22ohm per 10 A o 10ohm per 22A di corrente
a dire il vero....stavo seguendo tutto per bene, poi quel lapsus mi ha depistato un po, credendo di non aver capito qualcosa...e mai pensavo che potesse sbagliare il docente ma semmai io.....bene bene non era per evidenziare il lapsus ma solo per vedere se avevo capito io...
...ora pero' basta per oggi che ho la guerra in testa con tutte ste formule sentite per la prima volta.... :worthy:
Sì, :( proprio una banale svista dovuta probabilmente al precipitoso scorrere della lingua rispetto al cervello (un fuori fase insomma :lol: )
Eh...buona notte.. :smile: i docenti sbagliano come gli altri, se me ne fossi accorto in sede di replica del filmato prima di inoltrarlo, lo avrei rifatto, ma ormai...
E comunque al minuto 13:05 c'è un'automatica ed inconsapevole errata corrige che capovolgendo la formula con un valore di corrente 11 Ampere moltiplicato per una resistenza da 20 Ohm, fa risultare il valore di tensione a 220 Volt.
Cioè, non è tanto il calcolo, ma è il concetto quello da valutare; io parlando ho detto e scritto la formula giusta, il calcolo lo si può anche sbagliare (capita) ma è possibile ravvedersene, se invece sbagli il concetto, l'errore non lo trovi mai, poichè sbagli convinto di far bene, e così si continua a sbagliare.
Saluti
Mirko
