Philips 52Pfl5604. No Immagine Audio Ok
Buonasera a tutti, questo bel televisore all'accensione ha l'audio presente, le lampade si illuminano, ma non viene visualizzata nessuna immagine. Ho provato a pulire il flat del pannello, poichè, specifico a tal proposito, il televisore è posizionato sopra una piscina e presenta alcune parti un pò ossidate a causa dell'umidità presente (che peccato!). Ho pensato quindi ad un difetto della scheda madre, sbaglio? Saluti!
prova collegare un'altro tv tramite scart, se vedi l'immagine sospetta della t-con o pannello
Buonasera Baldus, anche se con ritardo ho effettuato la prova con un tvc ed anche un decoder, ottenendo il medesimo risultato, ovvero, assenza video e audio ok. Come dovrei procedere quindi? Grazie intanto.
forse non ci siamo capiti. Quando colleghi i 2 tv tramite scart, il tv con difetto deve mandare il segnale al secondo tv in AV
