Signori buonasera
è da un paio di giorni che sintonizzandomi sulle tre reti Mediaset a volte il canale risulta erroneamente codificato, ma basta avanzare
o diminuire per poi ritornare sul canale ed avere la sintonizzazione. Mi rivolgo a Voi per una spiegazione. Grazie
Antonio
prova a fare un reset o un ripristino delle impostazioni di fabbrica
e poi una nuova sintonia automatica
Ciao Receiver,
ho provato con la nuova sintonia automatica e pare che l'inconveniente sia stato eliminato. Dico pare perchè l'anomalia non si verifica sistematicamente ma saltuarialmente. La cosa antipatica delle nuove risintonizzazioni è quella di riordinare canali a seconda delle preferenze personali. Ti ringrazio per il suggerimento
Antonio
se imposti la funzione LCN ( su ON ) dal menu prima di fare la ricerca automatica
i programmi verranno messi in ordine automatico come prestabilito
es. La7 - 7
iris - 22
rai5 - 23
raisport1 - 57
raisport2 - 58
OK grazie del suggerimento, ti confermo che ora il decoder ha ripreso a funzionare bene, adotterò questo sistema nel caso ce ne fosse di nuovo bisogno. Ciao
Antonio
