26Lc2R - Si sente l'audio, ma.......... a video NULLA
Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti, ho un problema con la Tv in oggetto:
accendendola fa tutto quello che deve fare: scattano i rele al suo interno, i due led sulla MB diventano rossi, le lampade si accendo (almeno credo visto l0'aumento di luminosità nella parte posteriore della TV), si sente l'audio, ma.......... a video NULLA nenche i menu (controllande controluce si notano delle righe verticale quando premo il tasto menu).
Controllando col testaer i voltaggi sempbarano OK TRANNE UNO:
+3.3 on che in on si ferma 2.2 circa.
Avete qualche suggerimento per poterla farla risorgere?
Grazie ancora per i tempo dedicatomi e buona giornata,
P.S. il problema si presenta anche sostituendo la MB :( .
Modificato: da Conner
in uscita del regolatore di tensione hai 2,2v e in ingresso?
Audio regolare lampade accese.
controlla se illumindo da davanti vedi qualche traccia flebile dell'immagine controllo il cavo multipolare se ben inserito dalla main alla t- com ( che resta sotto accusa) e controlla se Da Scart il segnale video esce collegando un altro tv.
Intanto grazie a tutti per le risposte!
Dettaglio aggiuntivo:
Quando è sparito il video per alcuni minuti l'audio è stato molto disturbato, con dei rumori tipo scariche elettrostatiche.
Per enricopedro:
a ) Illuminando (ma nche senza illuminare) da davanti si vede solo una una riga verticale larga cicra 1 cm a 1/3 dal bordo sx.
b ) anche premendo il tasto menu, audio+/- o input a video non compare nulla, non è problema di ingresso.
Per baldus:
il voltaggio l'ho misurato sul pin 13 del connettote P1001, il regolatore di tensione non so qual'è :( , se ti invio un foto puoi aiutarmi?
Hai provato a prelevare il segnale video dalla presa SCART ( e riprodurlo su di un altro TV)
controlla il fusibile vicino al connettore, e poi prova a togliere la scheda
pulire i connettori con antiossidante e ricollocarla
sarebbe molto utile averne un' altra da collocare in prova.
Purtroppo non ho una scheda di ricambio per fare una prova, se fossi sicuro (o quasi) che fosse lei la colpevole non esiterei a comprrne una.
Domani proverò ad usare la TV come trasmettitore e riprodurre il segnale su un'altra TV, ma non dovrebbero esserci problemi dato che la MB è stata sostituita.
Per quanto riguarda la pulizia dei contatti devo andre a comprarlo, l'ho finito :( .
ho dato un'occhiata allo schema e vedo che il connettore P1001 ha 10pin e non 13
Si, assieme al manuale ci sono degli schemi, ma ora non ricordo di cosa siamo.
Ho i seguenti schemi:
  1. input-1
  2. input-2
  3. hdmi
  4. tunner
  5. vcpp
  6. audio
  7. power(1) p900
  8. power p1001
LCDSUB
LOCAL KEY (68709S0142)
SIDE-AV(68709S0144A)
PREAMP + LED(68709S0932B)
LOCAL KEY (68709S0138A)
SIDE-AV (68709S0927A)
PREAMP + LED (68709S0178A)
Se hai percepito anche un disturbo audio oltre alla scomparsa dell'immagine è probabile che si tratti di un problema di alimentazione sbagliata. Sicuro che siano tutte in ordine? I 6V in uscita dall'alimentatore ci sono o per caso sono superiori?
Mi sermbravano tutti ok tranne pin 13 del P900 ad ogni modo pomeriggio ricontrollo.
Dopo un'acurta ricerca.... TROVATA :clap: :
il valore è 10.04K, perfettamente entro specifiche la tensione 3.29V
Misure effettuate a TV acceso
P900 (MB) P201 (scheda alimentazione)
Pin1 4,27 AC-DET
Pin2 2,82 RL-ON/PWR-ON
Pin3 5,05 STD-5V
Pin4 0 GND
Pin5 4,85 V5-ON/INV-ON
Pin6 0 5V-DET/ERR-OUT
Pin7 3,33 3.33 ON/BRI-CTRL
Pin8 5,06 STD 5V
Pin9 0 GND
Pin10 4,25 NC
Pin11 6,08 6V
Pin12 0 GND
Pin13 2.05 3.3V ON
P1001 (MB) P202 (scheda alimentazione)
pin 1 19,24 p-19
pin 2 19,24 p-19
pin 3 0 GND
pin 4 0 GND
pin 5 6,08 p-6v
pin 6 0 GND
pin 7 3,47 P-3,4V
pin 8 0 GND
pin 9 12,12 P12V
pin 10 0 GND
Lampade 24,01V
direi che le tensioni sono tutte ok. Fai la prova di collegare un'altro tv tramite scart per vedere se torna l'immagine
collegamento:
decoder > scart1 LG scart2 LG > tv2 si vede e si sente l'immagine inviata dal decoder. Spegnendo la tv LG scompaiono immagine ed audio anche dal tv 2.
il problema riguarda la t-con o il pannello. Controlla il micro fusibile sulla t-con
Tv smontata e tv com in mano, il microfusibile in questione è l' F1?
Ce ne sono anche altri?
F1 Ok, è ora di piangere?
