Samsung Le23R86 Spento Solo Led.
La tv si presenta con il solo led rosso acceso. Le tensioni sul secondario sono tutte assenti o nell'ordine di 0,5V, tranne la + 5,2 presente nel connettore che è collegato alla main e nello stesso connettore un'altra tensione varia ad intervalli regolari tra 0v e 3,8V. Dalla scheda d'alimentazione inoltre si ode un un creptio intermittente. Non ho trovato cortocircuiti sui diodi del secondario. Mi trovavo dentro un F9222L che ho montato senza risultati. La scheda alimentazione è siglata BN44 - 00158A. Cosa posso controllare?
Ho risolto. A difettare era il condensatore C802 da 18n 630V trovato completamente aperto.
Fulvio Persano
Ho risolto......
Grazie per aver comunicato la soluzione,anche se andrebbe postata nel sottoforum adeguato Guasti TV Risolti. :smile:
  • 3 years later...
digital service
salve, anche io ho lo stesso identico problema, ho sostituito c802 ma non e cambiato niente
Luigi Di Donato
Ciao, ti conviene aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
  • Luigi Di Donato locked this discussione
Ospite
