vito pisciotta
salve,mi anno portato una xbox 360 che non accende,provato un altro alimentatore ma non succede niente.premetto che non ho fatto mai questo tipo di riparazione.
quando premi il tasto di accensione il led de lo alimentatore come si comporta?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
vito pisciotta
ciao,giu89 il led e spento ma si sente un leggero sibillio nella consolle in protezione.
io parlo del led del alimentatore , dovrebbe essere arancione di norma, poi quando accendi la consolle cosa fa il led?
vito pisciotta
il led rimane arangione solo che la consolle non accende.
neanche per un secondo diventa verde/rosso? la consolle e aperta, guarda bene i condensatori e i mosfet...molto probabile che ci sia qualche tensione non stabile e la consolle non fa partire l alimentatore
vito pisciotta
no resta sempre arangione,si la consolle ce lo aperta,e gia avevo controllato i cond,e i mosfet pero ho natota una cosa che se stacco lo schedino che va,montata davanti il pannello anteriore destro dove ce il led di colore verde non fa piu il rumore.
il sibilo viene dal cicalino? controlla che non ci siano saldature fredde..fai una prova con il lettore scollegato premi eject fai la prova con e senza la basetta di accensione
Modificato: da giu89
vito pisciotta
no il sibilio non viene dal cicalino,ma dal'alimentazione della consolle poi ho tutti i modoli staccati.
per alimentazione della consolle intendi , l alimentatore quello grigio giusto? pero e da escludere dato che hai provato la consolle con due alimentatori diversi
