Salve,
ho questo TV in riparazione ed il cliente lamenta il fatto che dopo 20 minuti circa va via l'audio.
Leggevo in rete che potrebbe essere un problema di firmware Vestel.
Nessuno ha mai riscontrato questo problema con questa TV?
Grazie.
raffreddando la main ,zona audio che succede?
Ieri sera l'ho lasciato acceso con un decoder tivusat collegato alla scart e non ho avuto problemi, però ora pensandoci bene c'era anche il climatizzatore acceso nella stanza......
Non vorrei comunque che il problema riguardi il DTT incorporato......
Dopo diverse ore di prove a volume quasi massimo il problema non mi si è presentato ed allora ho provato a scaturirlo io.
Con la stazione ad aria calda impostata a 100 gradi ho provato a riscaldare, ad una distanza di circa 4cm, il finale TPA3113D2 e finalmente il problema si è presentato quasi immediatamente!
Come lamentato dal cliente l'audio è scomparso.
Poi con la bomboletta refrigerante ho raffreddato il finale, staccato le riattaccato a spina della tv e tutto è tornato a funzionare.
A questo punto penso di dover sostituire il finale.
Modificato: da livan74
