fabiolemme Inserito: 16 maggio 2013 Segnala Inserito: 16 maggio 2013 a seguito temporale non percepisce alcun segale cosa potrebbe essere successo altro decoder tv sat nuovo funziona correttamente da stessa postazione grazie in anticipo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 può essersi danneggiato il tuner
fabiolemme Inserita: 17 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2013 grazie Riccardo avevo pensato la stessa cosa in effetti l'ho gia smontato adesso provo a sostituirlo grazie per l'interesse!!
fabiolemme Inserita: 21 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2013 sostituito il tuner ma il risultato e lo stesso non percepisce alcun segnale
Luigi Di Donato Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 La, le tensioni all'uscita dell'attacco " F" sono presenti?? 13-18 Volt???
fabiolemme Inserita: 21 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2013 ciao Luigi no effettivamente non c'è alcuna tensione in uscita dal connettore "f"
Luigi Di Donato Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 Ecco, se non e' presente questa tensione , l' LNB non e' alimentato quindi inutile sostituire il tuner, per prima cosa anche senza schema si cerca di capire se manca questa tensione che arriva al tuner , cerca di controllare la zona intorno la piedinatura , di solito c'e' un integrato che fa la commutazione pilotato dal processore. Tieni presente che devi trovare piu' di 18 volt che arrivano poi al tuner.
