Tv Lcd Telefunken Riga Orizzontale In Alto Dello Schermo
Salve , ho una tv telefunken mod TB22D782 all'accensione lo schermo e' tutto bianco senza immaggine dopo pochi secondi incomincia a scurirsi , si notano micro righe verticali colorate man mano diventa sempre piuì scuro fin quando le micro righe colorate non si notano piu e si nota sulla parte estrema alta una riga di 5mm orizzontale con l'immaggine video , l'audio e' sempre presente... Qualche consiglio per la ricerca del gusto ? Graziee :smile:
pannello difettoso 90%
T-con difettosa 10%
Controlla il fusibile sulla T-con
Grazie Riccardo hai indovinato per il 90% :) , e' il pannello , ne avevo uno piu piccolino che si e' adattato perfettamente, l'immaggine cosi e' perfetta , peccato che sia un 20" pollici al posto di un 22"... Grazie per la dritta :thumb_yello:
a questo punto proverei a smontare la cornice del pannello e premere sui flex che sono saldati alla schedina buffer,a volte con degli spessori si ripristina il contatto in modo che "finchè dura fà verdura"
Avevo gia' provato a vedere se c'erano falsi contatti sulle flex del pannello ma niente, sicuramente sara' la schedina dei buffer del pannello
