50Ps8000 Immagine Molto Chiara
Salve, sono andato a controllare questo plasma che una volta acceso l'immagine si vede molto chiara con un pò di effetto neve e dopo qualche secondo si spegne. Per poterlo riavviare bisogna togliere la spina di corrente e riaccendere.
Una volta aperto lo schienale ho controllato le tensioni VS ( se non erro intorno ai 194v), la VA (intorno ai 64v) ed una 5v. Adesso non so se le tensioni VS e VA sono esatte, ma non ho trovato a prima vista nulla di guasto nella zsus e ysus, condensatori non sembrano gonfi ed i fusibili sono integri.
Penso che sarà guasta una delle due schede zsus = EBR55360601 o la ysus = EBR55360701.
Che consiglio mi date? Cosa posso controllare?
prima di andare a fare delle sostituzioni a casaccio, su quale scheda dovrei indirizzarmi?
  • 2 years later...
Ciao, io ho lo stesso tuo problema, sai dirmi come hai risolto? dove misuro le varie tensioni? sai quali sono i valori corretti?
grazie
non ho risolto, il proprietario credo che abbia desistito
Con la "MARCA" del tv si potrebbe vedere di trovare il service manual che certamente riporta le tensioni corrette!!!
Ospite
