Presumo di avere il computer dell'ufficio controllato.
Nel senso che guardano attraverso un altro PC quello che stò facendo.
Come faccio a scoprirlo?
Che tipo di file devo trovare per avere una conferma di quanto dico?
Ciao e grazie.
Di che si tratta? Un Intel 8086, un Commodore64, un Atari, un IBM4000, un AS400, un Clementoni?
Che sistema operativo hai?
Capisci che senza dati è un po' difficile darti dei suggerimenti.
Comunque i sistemi per sorvegliare gli accessi alla tua macchina esistono, solo che per essere efficaci devono essere installati, nei sistemi recenti, avendo dei privilegi da amministratore, o perlomeno da power user.
:D
Secondo me la questione è riconducibile a.
Caso 1) sei amministratore della macchina e allora continuiamo..
Caso 2) Non sei amministratore ed allora rassegnati.
Attenzione anche nel caso 1 (se pc in rete ) si può sapere dove siete p.es su internet...
senza necessariamente installare software...
E' il periodo delle paranoie ..
Prima quello del telefono taroccato dal suocero(ingegnere) per controllarlo .
Adesso il pc.
E' possibile che il tuo pc sia controllato , non penso su quello che stai facendo , ma sul traffico che fai via rete
accessi internet ecc.
Possono anche installare programmi che leggono tutto quello che scrivi sulla tastiera , ma non ne vedo l'utilita'.
Per sapere se ci sono questi programmi ci sono specifici prg scanner .
Il problema e' , come ti hanno fatto gia' notare , che se non hai accesso a livelli da supervisore non puoi fare quasi niente .
Solo lavorare!!! :P
Il sistema operativo e windows NT, il computer e condiviso in rete e ha la possibità di essere acceso come administrator.
Grazie.
