VNC - impossibile connettersi
Stefano Sormanni
Sto provando a remotare il mio PC di casa dall'ufficio tramite VNC, quando mi collego mi appare regolarmente la password e dopo che l'ho digitata, il PC di casa mi chiude la comunicazione. Ho provato tramite browser sulla porta 5800 ma fa lo stesso. Cosa può essere?
Detta così sembrerebbe un problema di permessi, ho un semplice problema di firewall.
Dovresti verificare se hai settato bene i servizi del firewall.
Le connessioni in remoto devo essere settate come un qualunque servizio,
indicando sia la porta TCP che la UDP, cosi che si abbiano in permessi di accesso e di uscita dei dati.
Poi devi prestare particolare attenzione al al nome del pc e alla password.
Se invece lui ti fa accedere e quando sei dentro ti disconnette il problema e sulla connessione.
Potrebbe anche trattasi di "contrasti" relativi alle impostazioni video.
Quale VNC usi ?? Quello "liscio" oppure UltraVNC o TightVNC ???
La mia esperienza recente è che con UltraVNC ho molti meno problemi che con gli altri, ma non so se sia un caso....
Non ricordo bene, ma mi pareva che da qualche parte si potesse salvare un log delle connessioni, forse questo ti potrebbe aiutare a capire....
Ciao, leggendo in giro, ho visto che possono esserci dei problemi a collegarsi ai PC "Server"che hanno un router..
  • 6 months later...
