Ciao a tutti.
Uso windows 7 professional.
Volevo copiare da chiavetta USB un file, ma w7 non me lo lascia fare e viene visualizzata una finestra pop-up che riporta: “E' necessario fornire le autorizzazioni di amministratore per copiare il file”.
Ovviamente solo loggato come amministratore e le policy sono corrette.
Riporto per completezza il nome del file: EtherDetect_setup.exe (è uno sniffer TCP/IP).
Il problema è intrinseco nel file o ci sono altri motivi ?
Grazie e di nuovo ciao !
  • 1 month later...
Ciao Silvius !
Scusa il ritardo della risposta, ma ho avuto problemi sul lavoro.
Il link che mi hai segnalato riporta il seguente messaggio:
"Direct Access to this location is not allowed."
ciao kappa47 l'ho visionato anch'io il sito e mi dà questa : Accesso diretto a questa posizione non è consentito dammi tempo che ti troverò il sito dove si può accedere, grazie per avermelo accennato!!!
anche se la procedura indica il trasferimento da pc a usb, puoi fare la stessa operazione al contrario:
Sposti il file che hai da usb a pc
eccoti un altro link che ti spiega la procedura per trasferire file da pc a chiavetta usb
WINDOWS SETTE e VISTA
Copiare file da PC a chiavetta USB (Pendrive)
copia file da pc a usb
clicca sulla voce per aprirlo
fammi sapere se ci riesci!!!!!
Modificato: da silvius
secondo me cio che ti manca non sono i diritti di accesso per il PC ma ben i diritti che sono cambiati per la chiavetta.
se i file della chiavetta sono stati scritti con utente diverso dal tuo, non vuol dire che è cambiata nome e password, (è sufficiente che hai rifatto il sistema anche mantenendo nome e password).
vai sulle proprietà della cartella root della chiave, poi sulla scheda protezione, premi avanzate, poi sull ascheda proprietario, e qua gli dici il nome del tuo login, spunta la casella relativa ad i figli del contenitore, ed applica,
sostituirà ad i file la proprietà e da li potrai fare tutto quanto vuoi. avendo il controllo completo.
altre possibilità che mi vengono in mente sono problemi di usb o della chiave.
Ciao a Tutti.
Un po' di storia per chiarire la situazione:
ho comprato un PC con w7 professional e ho copiato dal vecchio PC con XP tutti i file, che mi interessava trasferire, sulla chiavetta USB.
Tutti i file sono stati copiati correttamente tranne lo sniffer.
Ho provato a trasferirlo con la connessione di rete: niente da fare.
Ho provato via email: stesso risultato.
Dimenticavo: il file in oggetto è stato scaricato dalla rete ed è funzionante sotto XP.
Viene ovvia una domanda: perché non lo scarichi di nuovo da dove lo hai preso ?
Risposta: non è freeware, costa $300.
Per Silvius: grazie per la risposta, ma il problema non è da PC a USB, ma da USB a PC.
Di nuovo ciao.
P.S. Il programma in questione NON è funzionante con W7, ma vorrei provarlo con virtual PC. Sono wallbash.gif sull'orlo della paranoia...
kappa ti avevo inserito che si poteva al contrario e c'era precisato che andava per w7
Pagina creata il 23-02-2010
COME COPIARE IN MODO PRATICO FILE DA PC A PENDRIVE E VICEVERSA
questo è quello che c'è inserito come testo all'inizio del sito che ti ho inviato
  • 4 weeks later...
Il problema non dipende dalla chiavetta USB, ma dalle permission della directory che contiene il file o il file stesso che vuoi copiare.
Fai una prova : crea un file qualsiasi nella tua cartella documenti e copia solo questo nella chiavetta se ci riesci non è un problema di chiavetta.
Quindi devi o modificare le permission della cartella o del file.
