Aggiornamento Bios Asrock P4v88 - non riesco ad aggiornare il bios
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho un problema non riesco ad aggiornare il bios, quando carica il tramite il floppy mi esce la scermata (DOS/4G PROTECTED MODE RUN-TIME VERSION 2.01A COPYRINGT© TENBERRY SOFTWARE,INC.1996 ERROR 3- FILE DOES NOT EXIST) ho provato a scaricarne un altro ma è la stessa cosa chi mi puo' aiutare? biggrin.gif
Modificato: da conny.20
Non so quale versione di bios stai cercando di caricare, ma la procedura del costruttore prevede di creare un disco di partenza, copiarci ASRFLASH.EXE e il file con il nuovo bios. Dopo la partneza del PC dal floppy digitare ASRFLASH.EXE seguito da spazio e il nome del file da caricare. A quanto dici invece mi sembra che già alla partenza riceva il messaggio di file non trovato, e poi perchè il DOS/4G ?? con cosa hai fatto il disco di partenza ??
Indicano anche di disattivare alcune protezioni dal BIOS bisogna DISABILITARE:
FLASH BIOS PROTECTION e System BIOS Cacheable da Bios
Modificato: da crmsistemi
salve a tutti scusatemi mi sono riletto il regolamento e mi sono reso conto che non devo usare le maiuscole quando non è indispensabile comunque ho il problema che non riesco a fare l'aggiornamento sulla scheda madre p4v88 dalla versione 1.60 alla 1.80 quando inserisco il floppy dell'aggiornamento mi esce il seguente messaggio (error 3 does not exsist ) ho provato anche a scaricarne uno nuovo ma è la stessa cosa mi potete aiutare
Livio Migliaresi
Non so perché tu abbia aperto una nuova discussione per lo stesso 'oggetto'; le discussioni sono adesso riunite e, per favore, continua su questa fino alla sua conclusione.
salve forse mi sono spiegato male quando inserisco il floppy mi parte in dos e scrivendo asrflash mi da quel messaggio di errore il floppy di partenza l'ho creato nelle opzioni del medesimo, pero' alcune cose che mi hai mensionato io non le ho fatte le devo provare e ti faro' sapere.
salve a tutti ho provato a disattivare quelle funzioni ma per come è scritto non ho trovato nulla mi da sempre l'ostesso problema cosa devo fare?
Quando è partito col dischetto, quindi avrai il prompt dei comandi che lampeggia, dovrai digitare: asrflash e il nome del file contenente il bios
(esempio: asrflash nomefile.rom) e poi pigi invio.
Ti consiglio di aggiornare il firmware con un gruppo di continuità collegato, non si sa mai, dovesse mancare la corrente!
Altra cosa, prima di procedere assicurati che il firmware che hai scaricato, è per la tua scheda madre(marca, modello e versione PCB esatto), se sbagli, probabile che non ti funzionerà più.
Saluti.
ciao veramente io questa cosa gia l'ho fatta ma non mi funziona ma devo scrivere quel .rom?
salve ho provato a fare la procedura con il .rom mi fa andare in flash eprom programming utility ci sono dei comandi tipo . ed altri e non mi parte nessun aggiornamento che faccio?
Al prompt dei comandi, digita: asrflash P4V88_1.80 (poi invio).
dovrebbe aggiornarti il firmware...se non lo fa, probabile che hai scaricato la versione per un'altra piastra madre.
Ti avevo scritto nomefile.rom, perchè ricordavo che l'estensione era .rom, evidentemente per questo modello, non hanno messo l'estensione(anzi come estensione hanno usato .80).
Bye
PS
assicurati che nella root del dischetto ci sia presente i 2 file( asrflash e p4v88_1.80 ).
Bye
salve io ho controllato sono 2 i file e ho provato a scaricarne anche altri sempre dal sito asrock ma il risultato e sempre l'ostesso .
Ti volevo fare una domanda ma aggiornando il bios riesco a far funzionare anche l'hd di 1 tb perche' mi hanno detto che questa scheda madre non supporta hd a 3gb al secondo che posso fare? biggrin.gif
L'aggiornamento del bios, non implementa o non attiva nessuna funzione per sfruttare le caratteristiche dei dischi S-ATA II, quindi se il controller è stato progettato per S-ATA I, funzionerà sempre a 1.5Gbit/s.
L'aggiornamento Bios è consigliato solo nel caso in cui, vuoi aggiungere nuovo hardware, che non viene riconosciuto dal Bios o che può essere incompatibile con altre periferiche.
L'hard disk, con un jamper( se predisposto ), lo puoi settare a 1.5Gbit/s., in modo da non avere problemi di riconoscimento dal Bios e comunicazione col controller.
Ciao ci sono riuscito facendo .80 grazie dell'aiuto mi rimane solo di risolvere per hd di 1tb. biggrin.gif
Be, te lo avevo scritto:
L'hard disk, il Bios, lo riconosce?
Ciao come ti ho scritto prima l'aggiornameto va bene ma l'hd non me lo riconosce ed ho visto che qesto di 1 tb non ha il il ponticello per fare la commutazione da 3gb a 1,5 gb devo solo cambiare scheda madre
