Bar Code - come generare codice che funzioni !!!
Tempo addietro volevo generare un modulo per poter stampare Ordini di lavorazione con Excel, con l'inserimento di un N° sequenziale non ripetibile di 13 cifre, poi mi intestardii di inserire, Visto che disponevo di lettori laser di codici a barre, di stampare il bar code sul foglio.
Ebbene ci sono riuscito, oltre a generare il codice a barre, a farlo leggere dalla pistola !!!!!!
Perchè vi sto a raccontare ciò? :blink:
Perchè nessuno mi ha aiutato a risolvere il mistero del BAR CODE, e vedendo risposte facilone di come si fa a stampare, semplicemente scaricando il FONT.
NON basta scaricare il font per poi far leggere il codice da una pistola, c'è un particolare che manca e che nessuno vuol dire, anche perchè il bar code è protetto da copyright.
anche i alcuni font sono coperti da copyright.
Orbene, chi è interessato ad utilizzare il sistema deve inserire in Testa, e in coda alla serie di numeri, il carattere [at], altrimenti il lettore non viene attivato alla lettura.
Se volete chiarimenti in merito mandatemi un e-mail sarò felice di risolverli (se posso)
Ciao,
Virginio
Claudio Monti
Grazie x la segnalazione!
Devo dirti pero' che a me e' capitato, recentemente, di usare un barcode reader con codici stampati su carta e, oltre a scaricare il font, ho dovuto inserire in testa ed in coda non [at] bensi' * (asterisco): non ho capito il perche', ma cosi' e'... anzi, pensavo che fosse una peculiarita' del ns. sistema interno di generazione codici a barre e tentavo di riprodurlo pari-pari. :unsure:
P.S. forse puo' essere utile a molti... se avete un monitor LCD potete leggere direttamente dal monitor! :)
Modificato: da Claudio Monti
Si è vero, ho provato anche con * ma, in Excel & Word, non funziona. <_<
Il perchè dell'* o del [at] è che il lettore ha bisogno di un codice di apertura alla sequenza e uno di chiusura, poi che legga il numero in un senso o nell'altro lo sà in base al formato delle barre del singolo carattere. :huh:
Claudio Monti
Strano... io avevo fatto la prova proprio da Word... (excel non l'ho provato)
Ho utilizzato una macchina (Stielow) per la generazione di bar-code e devo dire che vi sono diverse codifiche e molte non si parlano, forse qui stanno le osservazioni di codice letto, o non letto, secondo se si usa un diverso carattere di apertura e chiusura del codice.
Vi sono font di generazione di bar code da utilizzare con i programmi citati (dove i criteri devono essere introdotti dall'utente), ma vi sono anche direttamente dei generatori di codice a barre (anche freesoftware) che presentano le varie opzioni di scrittura e automaticamente generano il codice corretto.
x Claudio Monti,
Ho provato in Word a scrivere *1234567890123* direttamente in 3of9 ma quando batto l'* (l'ultimo) l'intero barcode scritto si compatta (si stringe) lo stampo ma la pistola laser non lo riconosce!!!
Se invece premo "undo" e ribatto L'* (sempre l'ultimo) il codice NON si compatta più, lo stampo e la pistola lo riconosce perfettamente!!! :blink: MISTERO :ph34r:
Modificato: da scavir
Claudio Monti
Si', si compatta... provero' come dici tu!
L'unico rimedio che avevo trovato era quello di "aumentare" le dimensioni del carattere fino a trovare quello giusto :)
Non è che ci sia un problema di formattazione automatica? In questo caso potresti intervenire su Word per eliminarla. Per una soluzione temporanea potresti, subito dopo la compattazione, andare su Edit/Modifica, dal menù orizzontale in alto, e clicchi su "Annulla formattazione automatica" (quest'ultima opzione devi farla ogni volta, sin quando non hai disabilitato la corrispondente automodifica da Tools/Strumenti-Autocorrect options/Opzioni Autocorrezione...)
PS: Il problema potrebbe anche trovarsi nelle formattazioni non legate ad una sequenza di caratteri, quindi dovresti verificare su Tools/Options/Edit/Settings.
Modificato: da nll
  • 1 month later...
ciao,
avrei bisogno di gestire un piccolo magazzino ( carico / scarico ) con exel.Avevo pensato al codice a barre...
il problema è che non ho capito come far dialogare la pistola che legge il codice a barre
con exel !!!!!!!!
Ho letto che scavir ha fatto qualcosa del genere, mi potete spiegare in parole povere che dovrei fare ????
  • 17 years later...
Ciao,
Virginio
Ho letto adesso il post di scavir ho la stessa problematica anch'io, se c'è qualcuno che mi può aiutare, grazie
Lascio mia emai x@x.com
Rimosso indirizzo e mail
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione evitando di inserire indirizzi di posta elettronica.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
