Schneider Telemecanique Ofs 3.2
Ciao a tutti.
Programmo in Borland c++ un interfaccia che per comunicare col PLC utilizza un thread aggiuntivo.
Sono passato dall'OFS 2.55 alla 3.2 e non riesco piu` a comunicare col PLC.
Ho provato a chiedere informazioni ai tecnici telemecanique e mi e` stato risposto che la nuova release gestisce le varie connessioni al server con un sistema multithread con priorita bassa e quindi si trova a non riuscire a completare le operazioni di inizializzazione perche` le risorse sono impegnata, all'avvio, dalla mia interfaccia.
Ho provato ad utilizzare un PC piu` performante rispetto a quelli che utilizzano l'interfaccia ed effettivamente il problema si risolve.
Come sappiamo non si puo` sforare i costi aziendali e quindi mi trovo a dover risolvere il problema in un altro modo.
Dopo questa premessa vengo alla domanda (Finalmente!):
Fino ad oggi verificavo solamente che l'istanza al server, creata col "CoCreateInstance", andasse a buon fine ma non e` piu` sufficiente.
Esiste un modo per verificare che il server abbia finito le sue procedure di inizializzazione prima di proseguire con l'avvio dell'interfaccia in modo tale da essere sicuri che il server e` stato avviato ed inizializzato correttamente?
Grazie 1000 :)
Marco
Consiglio:
Avevo utilizato anch'Io la version 2.0 di OFS senza nessun problema allora.
driver XWAY-XIP , V 1.2 IE05 : Xway on TCP/IP protocol.
Secondo me,considerando che la OFS e'stata costruita sul codice base standart tracciato
dalla OPC Foundation e quindi architettata dalla Micro.., sarebbe conviniente
aprocciare questa tecnologia appogiandosi su delle demo che loro distribuiscono
insieme con il CD Rom ( MSVB,MFC,MSEXCEL).
A punto,la demo in C++ e fondata su di un MFC workspace project e quindi molto
abordabile con Micro..VC++ piutosto.
A volte a questi livelli. la portabilita' manca per soltanto una virgola .
Dopo eventualmente, sara' molto piu' facile discuterne riguardo il debug di una API client
derivata dal codice sorgente della demo MFC che la propia Schneider distribuisce
come essempio funzionante e collaudato, con i loro personale esperto in materia .
Saluto
