Il Pc Si Avvia Inmodalità Provvisoria - Come tornare alle normali impostazioni
Scusate, il mio PC (con Windows XP) all'accensione si è avviato in modalità provvisoria. Non so cosa sia successo. Potreste aiutarmi dicendomi come posso ritornare alla impostazione normale?
Credete siano andati persi i dati che avevo?
Intanto che sei in modalità provvisoria verifica che non vi siano malware sul PC, attivando un buon antivirus aggiornato, verifica nel file di registro la presenza di eventuali errori e/o di programmi indesiderati in autoesecuzione (chiave Run - RunOnce - StartUp) e nei link (chiave Start Page - Search Page). Con Esplora Risorse verifica anche lì la presenza di programmi in autoesecuzione per ciascun utente della macchina nella cartella "%USERPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup".
Installa o aggiorna gli antivirus (se non hai un security center, devi installare le varie protezioni separatamente: antivirus, antidialer, mailer, antispyware, firewall).
Dopo che hai fatto tutto questo, devi riavviare il sistema (meglio se lo spegni del tutto, attendi almeno 10 secondi, meglio qualche minuto, e poi riaccendi). Mentre parte il caricamento di WindowsXP premi "F8" e seleziona il riavvio normale. Se hai ancora dei problemi riavvia nuovamente il PC e dalla schermata precedente (tasto F8 all'avvio) seleziona la funzionallità di ripristino, scegliendo una data in cui il sistema era certamente funzionante.
