controllo remoto del pc
ciao a tutti
mi occupo di automazione ed alcuni avviamenti potri fare a meno di recarmi sul posto quindi vorrei dotare i miei colleghi di un portatile con una chiavetta internet che in caso di problemi mi piazzano il pc dove serve , lo connettono ad internet ed io dall'ufficio posso gestire l'impianto .
il problema e' che con queste benedette chiavette internet (non potendo gestie le porte) tutti i programmi che sfruttano l'ip tipo desktop remoto,pcanywhere ... non funzionano !
ho visto che quando si e' connessi se vai nel sito tipo myip per vedere l'ip assegnato e poi cerchi di pingarlo con un alto pc non ti risponde!
come posso risolvere questo problema ?? accetto soluzioni sia software che hardware .
[ovviamente vorrei usare la chiavetta o qualcosa di simile , non linea telefonica fissa ... perche' il 90% delle volte non c'e !]
ciao e grazie per qualsiasi aiuto
potresti dotare i 2 pc con teamviewer, a questo punto prendi il controllo completo del pc remoto, dovrebbe funzionare, io lo utilizzo abitualmente per collegarmi al pc dell'ufficio e per ora a parte la lentezza dovuta alla velocità della linea non mi posso lamentare. A me funziona tranquillamente si collegandomi con il cellulare con abbonamento TIM che quando ho la fortuna di avere un collegamento wireless nel posto in cui mi trovo
grazie per le risposte...
ho scaricato teamviewer ed al piu presto lo provero via internet ...
provato sulla rete locale tutto ok
bye
