Netbook Asus Won 3056 (eee Pc) - problema all'avvio
Ciao a tutti ho un problema:
quando accendo il pc mi appare una schermata nera con le scritte bianche dicendo che c'è un errore nel sistema e che si può scegliere se avviare windows normalmente (e non succede nulla) oppure se si vuole avviarlo con l'ultimo puntodi rispristino (indicata come scelta consigliata). Cliccando su quest'ultimo, mi appare una finestra di "Repair Start Sistem" e avvia la procedura; una volta acceso il pc mi appare il seguente messaggio: "CAN'T GET WMI ASUS MANAGEMENT OBJECT".
Il sistema supportato è Windows 7 Starter.
Qualcuno sa dirmi cosa è successo?
Grazie.
Ciao, ho fatto una ricerca usando " CAN'T GET WMI ASUS MANAGEMENT OBJECT" e sembra che win7 non trovi driver aggiornati, forse perchè la precedente configurazione salvata non li aveva ed ora li cerca. Devi andare sul sito della asus e scaricare quelli per il tuo modello, non sono riuscito a trovare altro sad.gif , auguri.
ah ok.. ti ringrazio per il suggerimento, proverò a scaricare il tutto dal sito dell'asus. grazie mille! ciao
