Suse 9.1 Personal, Problema Audio
Inserito: (modificato)
Da quando mio figlio ha formattato e installato su una seconda partizione suse, il computer si rifiuta categoricamente di far funzionare il microfono sia su linux sia su windows ( in particolare qui sembra proprio che non esista )
la scheda audio è una CMI8738/C3DX Pci integrata nella scheda madre asus
prima di installare linux non ha mai dato problemi
sapete consigliarmi qualche test per capire se il problema è strettamente hardware che puramente è coinciso con l'installazione di linux, o può avere un origine software?
Modificato: da elettrodino
Gianmario Pedrani
Hai provato ha installare i driver contenuti nel cd della scheda???? magari win ti vede la scheda ma per farla funzionare al meglio devi installare i suoi driver, credo che il problema non sia linux ma la formattazione e lsecondo me hai cancellato i driver ciaoooooooooooooo
Magari ci hai gia' guardato...
Controlla se la scheda audio non sia disabilitata nel BIOS
Ciao a tutti
Vi ringrazio per i suggerimenti ma sia i driver che il bios sono OK ; la riproduzione delle varie fonti (MP3 CD ..)avviene regolarmente è solo l'ingresso del microfono che è disabilitato, come se non fosse disponibile sulla scheda.
  • 11 months later...
Lancia la sheel da linux,scrivi alsamixer ti dovrebbe aprire tutte le regolazioni della scheda audio cosi puoi vedere se c'è qualche problema
