Collegamento S-vhs Pc > S-vhs Tv
Ciao a tutti innanzitutto e auguri in ritardo :) Volevo chiedevi una cosa sul collegamento in svhs dal pc al televisore! Allora ho collegato l' uscita S-video della mia scheda grafica (Radeon 9700 pro, quindi buona marca e buona uscita, con chip addizionale ati rage di qualità, dedicato alla codifica e uscita video), però devo dire che guardando il computer sul mio nuovo Mivar 32" (il modello 16/9 100hz), dopo un pò mi danno fastidio gli occhi, poichè le scritte in generale e quelle ad esempio dei files su gestione risorse, non sono perfettamente a fuoco, come invece sono sul mio monitor da 19" della LG. In generale noto un' immagine del desktopo un pochino sfuocata (pur avendo fatto tutte le regolazioni e prove, anche sulle proprietà della Radeon). Come mai? Il S-Video non dovrebbe essere superiore magari alla classica uscita video composito? Invece io ho l' impressione che vedo lo schermo del pc tramite l' uscita S-Video della Radeon 9700 sul mivar, allo stesso e identico modo in cui vedo l' uscita video composito che ho sul portatile, sul televisore che ha mia madre (Sony 29" 4/3 50hz classico): tutte e 2 sfuocatine e dopo un po danno mal di testa e fastidio agli occhi! Da cosa dipende, dalla scarsezza del mivar o da qualcos' altro, come posso risolvere il problema, magari settando qualche cosa? Poi ho notato anche che più diminuisco la risoluzione sul pc e più l' immagine sul televisore migliora di definizione, solo che la mia Radeon 9700 non mi fa settare il 640*480, ma parte solamente da 800*600 ed ancora non sono soddisfatto, c'e' un modo di risolvere questo problema?Vi ringrazio infinitamente se poteta darmi un aiuto, ciao ciao a presto!
Hai verificato la frequenza di refresh video? Il Tv è 100Hz (buonissima), ma forse hai settato a 70, o addirittura a 60 Hz, nel tuo PC e, più è grande lo schermo, più noti lo sfarfallio e il fastidio.
Attenzione che in alcuni casi non si riesce normalmente a salvare la variazione della frequenza e quindi potrebbe essere necessario reimpostarla ad ogni riavvio (problema riscontrato con un Sony Trinitron), ma possiamo fare una ricerca se anche questo inconveniente sia stato risolto altrove.
Ciao, grazie per il tuo aiuto, ho settato a 100hz l' uscita sul televisore e sono riuscito a mettere a 640*480 il video sul Mivar (è il minimo) ora va molto meglio e vedo benino le scritte, anche se non come sul monitor! Ora mi posso accontentare, comunque non si arriverà mai alla definizione del monitor su un televisore (che sia plasma, lcd o tubo catodico) o sbaglio?
E' parzialmente giusto (hai notato che un monitor, pur non avendo il sintonizzatore TV, l'amplificatore e le casse audio, costa normalmente più di un normale televisore?), ma adesso esistono televisori che hanno anche la funzionalità di monitor (o forse sono dei monitor con inserito il sintonizzatore e il sistema audio) e supportano benissimo quelle risoluzioni e frequenze, ovviamente costano più che un buon monitor e un buon televisore messi insieme.
Ah ok non sapevo! Ma secondo te col mio mivar (regolando magari qualche settaggio) arriverò mai a vedere le scritte di windows sulla tv, esattamente come le vedo con il monitor o le vedrò sempre un pò più sfuocate rispetto al monitor?
Puoi migliorare la situazione giostrando con luminosità e contrasto del TV, ma, per i motivi che ti ho scritto prima, non avrai mai la stessa qualità d'immagine.
Ho capito allora, in effetti è una cosa ovvia forse, poichè il televisore non ha la stessa definizione del monitor (ha meno risoluzione), può magari andar bene per vedere i filmati (anzi forse si vedono meglio, poichè maschera gli artefatti digitali, che il monitor fà vedere)! Per le scritte invece non va molto bene! Grazie mille per il tuo aiuto :-)
