Notebook Si Resetta
Salve a tutti
complimenti innanzitutto per il forum, veramente grandioso.
Io ho acquistato un notebook usato OLIVETTI XTREMA 4000 , P3 700MHz, 128Mb Ram, 6Gb HD.
Il pc è stato appena riformattato ed ho installato Windows XP.
Spesso , mentre sta funzionando esce per una frazione di secondo (talmente ridotta che non si riesce a leggerne i messaggi) una schermata azzurra a pieno schermo e il PC si resetta.
Ho provato a cambiare la memoria Ram, ma niente.
Qualcuno sa indicarmi cosa fare??
Grazie infinite
Matteo
Ho anche io un notebook (acer) , da quando l'ho formattato più volte mi capita il tuo stesso problema, pagina azurra con codici e messaggi scritti in bianco, non ho tempo di leggerli che il pc si spegne e si riavvia... ma onestamente non ho capito cosa sia... spero che qualcuno ti risponda ;)
Windows XP ha un settaggio da impostare per evitare che in PC venga riavviato in caso di errore. Occorre accedere in modalità provvisoria come amministratore ed andare nelle proprietà di sistema, deselezionando, appunto, il riavvio automatico. In questo modo non è impedito il riavvio, ma lo dovrete fare voi manualmente, intento, però, riuscite a leggere i motivi dell'interruzione.
Comunque non c'è da allarmarsi, anche con piccoli errori di sincronismo WinXP fa partire il riavvio, mentre disabilitando il riavvio automatico l'errore neppure viene rilevato e voi continuate a lavorare tranquillamente.
Certamente può capitare che abbiate problemi anche più seri, come la presenza di virus (il vecchio Nimda32 faceva proprio quello), ma per ora vaglierei la prima ipotesi.
Grazie nll
oggi pomeriggio provo (non posso provare ora perchè il notebook non ce l'ho con me).
A presto.
Matteo
ciao NLL
ho provato a fare come mi hai detto tu.
Ho smanettato per circa 1 ora e non mi si è mai resettato.
Speriamo sia la volta buona.
Navigando in internet è apparso questo errore, senza però che il Notebook si resettasse:
ERROR ENCOUNTERED ON STACK IDD: INTERNAL SERVER ERROR (500)
non so che a quel punto si sarebbe resettato prima di togliere il riavvio automatico.
Nel BOOT ho notato questa frase che non capisco:
INVALID HIBERNATION PARTITION/FILE ...RUN HDPREPEZ...
sai cosa vuol dire??
GRAZIE INFINITE
Matteo
Più o meno vuol dire che molto probabilmente il portatile non è compatibile con windows xp e che qualche driver (forse nel sistema acpi ) fa i capricci e impalla windows
prova sul sito del produttore se trovi qualche indicazione sulla compatibilità con windows xp e ad aggiornare i driver
prova il memtest86 per la compatibilità della ram
proverei windows 2000 al posto di winxp
Ciao, Fabrizio
ciao Fabrizio
grazie infinite per tuo aiuto.
prima era installato windows 98 e si resettava lo stesso, poi l'ho riformattato ed ho installato windows xp nella speranza di avere risultati migliori, ma ha cominciato a resettarsi + spesso.
Tra l'altro non avendo i driver originali , ora non funziona il microfono interno.
Accetto consigli !!!
grazie
Matteo
per prima cosa controlla la ram con memetest
presumo che l'hard disk sia sano
controlla che per caso il laptop non sia overclocckato ricaricando il setup di default del bios
i driver sono importantissimi controlla che tipo di scheda madre è montata e fai una ricerca approfondita su internet e sul sito del costruttore
prova a disattivare dal bios l'acpi per vedere se qualcosa migliora
prova utility tipo pc doctor o sandra per capirci qualche cosa in più
Ciao, Fabrizio
