Funzione Hiper Treath - Come verificare funzionamento
Ho assemblato un computer con scheda asus P5AD2-E Premium e Pentium IV 3,73 GHz. al momento dell'installazione il programma di overclocking della ASUS Ai-booster visualizzava due barre di visone della percentuale di utilizzo del computer con a fianco la sigla HT ed erano attive durante l'inizializzazione della schermata utente. Da qualche tempo, e non sono riuscito a capire quando, compare solo una barra senza più la sigla HT. Secondo la guida questa funzione compare solo se il processore viene abilitato a ciò.
Mi era già capitato un volta e s'era risolto con la disinstallazione di alcuni programmi che avevo appena installato.
Chi sa come verificare e far riattivare tale funzione? :unsure:
Si sembra tutto normale, inoltre la CPU scalda molto più di prima (arriva a 84° quando prima non superava i 74°).
Comunque non saprei esattamente cosa controllare riguardo all'impostazione della CPU nel BIOS.
Le MB per P4 hanno nel BIOS la funzione HT con possibilità: Enable/Disable.
Ho verificato e nel bios la funzione è in enable.
Intendiamoci, non è che il computer non funziona, ma avendo un sistema completamente ASUS che in precedenza indicava il funzionamento dell HT volevo capirne la causa se normale o no.
Inoltre ho usato un programma di verifica della funzione fornito da Intel e mi dice che CPU e Chipset non Hanno passato il test ma questo lo faceva anche in precedenza.
Certo che non è normale.
Ricordi cosa hai fatto dal momento che tutto ti risultava ok al momento in cui hai rilevato il problema?
Purtroppo no, me ne sono accorto solo per caso.
Inoltre ho provato a disinstallare i programmi che avevo installato da quando mi ricordi di un funzionamento normale e addirittura a impostare un punto di ripristino precedente ma non è cambiato nulla.
Ah! per il riscaldamento era dovuto alla crosta di polvere che si era formata sul dissipatore tra le alette e la ventola che limitavano la circolazione dell'aria verso la base del radiatore :rolleyes:
per controllare se funzona vai in
pannello di controllo->sistema->Hardware->Gestione Periferiche
e se alla voce Computer hai la voce "PC Multiprocessore ACPI"
