Pilotare 8 Led Con La Porta Parallela In Visual Basic - 8 led, Visual Basic e XP: perchè non funziona???
Sos!! Sarò il più breve possibile:
8 led ciascuno in serie a una resistenza da 470 hom, sono collegati alla porta stampante del PC:
La porta stampante è configurata come ECP (LPT!) I/O 0378/037F I/O 0778/077B IRQ7 DMA3
Il sistema operativo è XP e utilizzo Visual Basic 5.0......problema:
Non riesco a pilotare nessun led e non trovo esempi di codici ingrado di farcela:
qualc'uno ha una idea??? Disperato dal dilemma ringrazio chi mi può dare qualche informazione!
Un saluto a tutti!!!
Questo è uno dei tanti posti dove trovi info sulla parallela
Io intanto proverei a eseguire la finestra command del dos e digitare
DEBUG
ti appare il prompt '-'
poi utilizzando i comandi I (input) e O(outpt) controlla se le linee si muovono
(stacca il circuito con i led e prova lo stato con il tester)
Es:
- o 378,A5 scrive a 0x378 il dato 0xA5
Come hai collegato i led ?
io per sicurezza farei così.
I pin della porta parallela collegali a dei buffer 74HC14 (servono due per 8led). Inverti la logica del segnale ma proteggi la prallela
Utilizza un'alimentazione esterna per collegare i led tra +5V e le uscite dell'HC14 tramite la resistenza 470ohm.
attenzione non sono sicura ma mi sembra che se non hai installato delle librerie dedicate sotto win xp con vb NON riesci a gestire la parallela !!
Le librerie si chiamano mi sembra inout32.
ciao
Grazie stefano,ma purtroppo con il codice che mi sono scaricato dal sito che mi hai segnalato non funziona, anche se ho installato la dll e anche se provo a dargli l'indirizzo della porta, per me rimane un dilemma!?! Grazie ancora Ciao!!!!
controlla bene il tutto, mi sembra strano che non funzioni !!!
comunque non ti posso dire molto perchè le ho utilizzate + di un anno fa e non mi ricordo molto..
Sorry.......
