s.madre gigabyte - cpu scalda troppo
Ciao a tutti
s.madre gigabyte ga-7vtxe, cpu athlon xp 1800+
il cpu scalda troppo, in breve tempo senza lavorare
arriva a 57° e si riavvia
ho tolto il modem, la scheda di rete
sostituito s.video e ram , l'hardd l'ho testato con hddlife e dice
che è ottimo, al 100%
con everest (partendo da freddo)
leggo questo: scheda madre 32 °C
processore 45 °C
aux 81 °C
harddisk 16 °C
aux , che non so cosa sia, rimane a 81 °C , fisso
e chiaro che qualcosa non và, non è possibile
che a freddo ci sia un componente così bollente.
Sara guasto il cpu o la s.madre ?
Grazie .Ciao a tutti
Giorgio Demurtas
Io ho sempre case 41°C e CPU 47°C.
Prova a smontare il dissipatore della cpu e pulirlo, idem la ventola.
Quanti gradi hai dentro il case?
ciao,
il dissipatore e la ventola sono puliti
e il case è aperto .
Ecco perchè ho puntato l'attenzione su un
probabile guasto hardware.
Giorgio Demurtas
A volte funziona meglio chiuso, perchè l'aria forzata dalle ventole, si muove molto di più.
Prova a diminuire la frequenza del clock...
Quanti gradi ci sono in camera tua per avere l'HD a 16°C?
Il clock mi da queste opzioni:
By hw , (predefinito), poi da 133 fino a 200 mhz
ho provato con 133 mhz,
che è la caratteristica del cpu,(2x133mhz), ma il risultato non cambia.
Quindi, mi permette di aumentare ma non
di diminuire la frequenza.
Il vcore idem (+1.74v), mi permette solo di incrementare:
normal, 5%, 7,5%, 10%.
La temperatura l'ho presa alle ore 7 circa.
Poi....
Mi si è guastato il monitor, ho montato uno del '90.
Per farlo andare, per motivi di incompatibilità,
devo avviarlo in modalità vga. Adesso la temperatura è
normale, 45 °C dopo 20 minuti.
Può essere indicativo? Ciao
Grazie della pazienza
Ciao,
ho rimediato un monitor, olidata 17'. Continuando le prove
sulla s.madre gigabyte ga-7vtxe, dove la cpu athlon xp1800, scalda troppo,
monto un cpu xp 2400, effetuo delle prove con il soft sandra:
benchmark cpu e multimedia cpu, dopo mezzora il cpu (con everest)
è a 45° e anche il bios segna la stessa temp.
Faccio un controprova, monto il cpu incriminato (xp 1800), sull'asus
a7v600-x, e subito arriva a 45° (con everest)
dopo 10 minuti si spegne e si riavvia, il bios segna 56°.
Poi non posso più andare avanti, perchè continua a riavviarsi.
Nella domanda iniziale chiedevo; "sarà guasto il cpu,
o la s.madre"
A questo punto credo sia guasto il cpu,
che ne pensate? Grazie
Ciao a tutti.
Giorgio Demurtas
non è che il bios è rimasto con i moltiplicatori per il 2400 e montando il 1800 è risultato overclockato?
Ciao,
il cpu, nel bios, viene automaticamente letto come 1150 mhz circa
il moltipl. non ricordo
vedendo un report (originale gigabyte) fatto in precedenza
dice: xp 1800, 1533 mhz, (11,5x133)
con l'asus imposto: 1533 mhz, (11,5x133/33)
non c'è l'opzione 133 ma 133/33
ciao
Giorgio Demurtas
booo,
prova la cpu incriminata su un'altra scheda madre... se scalda è difettosa.
ciao
Ciao,
l'ho fatto con l'asus (penultima risposta)
pensi non sia sufficente ?
Anch'io sono daccordo che il problema sia la cpu,
appena la rimedio la sostituisco.
Vi farò sapere.
  • 4 months later...
Ciao, ritornando sull' argomento,
ho sostituito la CPU, e il PC ha ripreso a funzionare a temperature normali , sostituito anche la s. video, che andava in blocco (forse è da li che è partito il guasto),
può darsi che la parte della CPU che si è guastata, sia quella che gestisce l' AGP, visto che facendo funzionare il PC in modalità VGA (escludendo totalmente l' AGP),
il Processore funzionava a temperature normali.
Il proprietario mi fa sapere, che il PC ha cominciato a funzionare male da quando
ha installato dei giochi tipo della Kinder ecc.
è il secondo PC (nel mio paese), che sento, che ha avuto dei seri danni a causa di
questi giochi,
può darsi che i suddetti vogliano troppe risorse, o che sino stati programmati in
modo un po troppo grossolano.
Con Everest continua ad essere presente, nei sensori, la voce:
AUX 80°
