domanda difficile - cartuccia lexmark N° 1
qualcuno e' a conoscenza come azzerare la cartuccia N°1 per lexmark
montate sulle stampanti 2300 series?
anche se la ricarico mi da' sempre vuota, stampa ma non mi da' il nero
che diventa un verde scuro.
si puo' ovviare al problema modificando qualcosa nella stampante?
se qualcuno mi puo' rispondere
grazie
Ciao, ho anche io una lexmark,( Serie X 1150), e non ha bisogno di Reset.
Ogni volta che ricarico la cartuccia del nero, al riavvio della stampante esce una videata
che chiede se la cartuccia è del tipo 16 o 17 (16 è più capiente), e se è Nuova o Usata,
scelgo l' opzione "Usata", e poi funziona normalmente...
ciao ignazioedo
la mia ha una sola cartuccia con i tre colori Mag. Ciano Giallo
ed e' la numero 1 della lexmark, il nero lo ricava dai tre colori
non so' se e' la stampante o la cartuccia a memeorizzare il livello inchiostro
anche quando il livello visualizzato comincia a scendere e io la riempio
rimane sempre lì e di conseguenza io rabocco ad ogni tacca di livello di discesa
non posso fare altrimenti fino a che' poi arrivo alla fine, e anche se l'inchiostro
c'è quella mi dice di sostituire la cartuccia, ma la cosa grave non e' questa
è che il nero non me lo da' piu' diventa un verde scuro.
come si puo' risolvere il problema? BOoooo!!!!!
Grazie dell'intervento tuo
Ciao, prova ad usare l' utility, (se presente), nel software della Lexmark,
Centro soluzioni Lexmark, Manutenzione, Cambio cartuccia.
Prova a seguire la prassi, magari se è carica la togli e la rimetti, come fosse nuova,
non mi risulta che la Lexmark abbia il reset delle cartucce, come Epson, HP ecc.
Per : " il nero non me lo da' piu' diventa un verde scuro ", le stampe a colori sono
regolari ? che non siano sporche le testine, prova eventualmente a fare la pulizia
con l' utility dedicata
ciao ignazioedo , sono tutte prove che ho fatto il nero non lo da'
neanche nella prova colori
appena gli metto una cartuccia nuova tutto va posto.
secondo me' la stampante memorizza, attraverso qualche chip dentro la cartuccia,
qualche codice della cartuccia e la riconosce.
oppure il chip della cartuccia, quando scende di livello lo memorizza
ed il processo di indicazione di livello e' irreversibile.
ho fatto anche la prova delle tre cartucce ma niente
la questione e' che la cartuccia nuova costa € 19,00
la stampante era in offerta e l'ho presa € 49,00
ciao comunque e grazie
forse mi sbaglio ma il nero non può essere estratto da una castuccia con i 3 colori, ce ne deve essere una !! blink.gif se non fosse così prova a dettagliare modello e tipo della cartuccia originale !!
Modificato: da superpolipo
superpolipo, ti sbagli e' cosi'
come scritto sopra la cartuccia e' la n° 1 della lexmark
e il modello e' una 2300 series
