Cavo USB non funziona - cavo usb ide
salve a tutti
ho acquistato un cavo usb2-ide per hard disk 3,5 & 2,5 con alimentatore esterno per collegare un HD 3,5 esterno, ma purtroppo non lo vedo a video.
Chiedo se devo fare qualche configurazione, mi comunica un errore codice 10.
grazie in anticipo
Hai provato sul sito del costruttore se ci sono dei drivers da installare, se li dimenticano sermbre !!
Puoi inserire un link dove sono illustrate le caratteristiche?
Su che SO lo vuoi utilizzare?
Devi premere F7, poi con le maiuscole attivate digita
LOAD "$",8 seguito da RETURN
Poi, sempre con le maiuscole attivate, digita LIST seguito da RETURN
A quel punto dovrebbe apparirti la lista dei file che puoi caricare.
Per reinizializzare tutto il sistema digita SYS 64738 senza dimenticare di premere RETURN.
Ovviamente tutto quello che ho scritto funziona solo sul COMMODORE 64; se per caso hai un sistema differente MAGARI se ce lo comunichi forse potremmo essere un po' piu' precisi... rolleyes.gif
Dimenticavo:
"Aiuto" e' un titolo senza senso. E' cosi' faticoso scegliere un titolo adeguato per la discussione che si sta per iniziare? Ti rendi conto del tempo che fai perdere? Inoltre ci sono utenti che non aprono nemmeno discussioni con titoli simili, quindi anche tu rischi di non avere risposte.
Troppo polemico, non tutti sono preparati come te , certe spiritosaggini te le potevi risparmiare e dirmi subito che sono ignorante.Ringrazio geoline molto disponibile e superpolipo. Scusate per il disturbo.
estense, non mi pare che sia polemica il far notare c he un titolo così generico sia inopportuno. Per quale motivo pensi che scrivano gli utenti di questo forum? Principalmente per due soli: Chiedere aiuto e fornirlo.
Siccome è normalmente chi chiede aiuto ad aprire la discussione, se tutti usassero la tua tecnica ci sarebbe un unico titolo per TUTTE le discussioni di questo forum: un po' monotono, non credi?
Se ti si chiede di dare un titolo alla discussione che stai per aprire, è la sola logica a doverti suggerire maggior cura nella scelta di un testo che riassuma bene la ragione del tuo intervento.
E pensa che hai esordito senza descrivere in quale ambiente (sistema operativo e macchina) stavi sperimentando il problema, né con quale preciso device (marca e modello). Grazie della fiducia che ci accordi, ma è mal riposta, qui non ci sono indovini chiaroveggenti, ci sono solo dei bravi tecnici (bravi tecnicamente e anche perché si prendono il mal di pancia di rispondere gratuitamente ai problemi di chi frequenta il forum)
Del_user_23717
Comunque estense parlava di codice di errore 10
e non di
FILE NOT FOUND
o
SINTAX ERROR
... e magari un bel
?DIVISION BY ZERO IN 8449.
READY.
