Acer Aspire 3000 - non si accende
sono alle prese con questo pc Acer aspire 3000 che all'avvio, si accendono la spia del tasto di accensione, per un 3 secondi gira la ventola e poi si ferma li, con lo schermo nero che non fa vedere nulla.
Ho paura che sia la scheda madre.
Ne ho già visto altri.
Ti auguro di sbagliarmi.
quali sono le prove che posso fare per escludere il problema?
ciao. in realta ci sono ben poche prove che puoi fare.
Se l'alimentatore funziona bene l'unica spiegazione a questi malfunzionamenti è che la scheda madre si sia rotta.
Puoi provare a cambiare qualche componente come hardisk o ram e vedere se cambia qualcosa, ma secondo me non c'entrano nulla sad.gif
mi spiace
Se non carica nemmeno il bios c'è ben poco da fare
stacca tutti i banchi di ram ed avvia il computer...
se il computer emette dei beep è perchè la scheda madre ha riconosciuto la mancanza delle ram e quindi ha effettuato il "test"... se il test va bene sei autorizzato a a sperare...
altrimenti... molto probabilmente... il guasto è sulla scheda madre...
facci sapere
ciao ,se mi permetti le cause possono essere molteplici e devi andare per esclusione:
mi viene in mente:
- controller Video (scheda video)
- monitor
- Alimentatore
dai un ochio sulla mother nella zona CPU dove dovrebbero esserci diversi condensatori e guardali attentamente affinchè non ce n sia qualcuno rigonfio e che abbia perso qualche sostanza nel caso sostituicili altrimenti inizia con l'alimentatore poi la scheda video (io la proverei per prima) altrim (=altrimenti) potrebbe essere la motherB
