matrix2010 Inserito: 10 marzo 2010 Segnala Inserito: 10 marzo 2010 Ho questo portatile che dopo circa mezzora inizia a lampeggiare la spia della batteria e si spegne forse è la batteria perchè riscalda terribilmente ma come si può ovviare anche senza l'uso della batteria?saluti Mario.
cri_999 Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Fai la prova togliendo la batteria e alimentandolo solamente da rete elettrica, se ti da ancora il problema dovrai cercare altrove, altrimenti cambi la batteria o se non ti serve lo lasci senza.
matrix2010 Inserita: 11 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2010 senza batteria non accende.
cri_999 Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Ma con la batteria e l'alimentazione quest'ultima si carica?Dovrebbe andare anche senza batteria.
Tommaso Uva Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Io ho come l'impressione che si sia rotto l'alimentatore! Controlla un pò!
matrix2010 Inserita: 11 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2010 no l'alimentatore funziona anche perchè l'ho provato su un'altro pc,la batteria si carica infatti ho notato che siccome sarà un pò aterra il pc và un quarto d'ora cioè fino a quando la batteria è scarica.
Tommaso Uva Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Questa cosa è strana, mi viene da pensare allora che si è rotto qualcosa nel sistema di switching da batteria a corrente...
matrix2010 Inserita: 11 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2010 già ma non avendo lo schema come faccio a capire il problema.oppure se c'è qualcuno che conosce questa parte dell'alimentazione su questa scheda madre.
cri_999 Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Allora sul tuo pc, la batteria, a pc spento però collegato all'alimentazione si carica?
Tommaso Uva Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Non so che dirti, non so nemmeno io dove reperire lo schema, però sicuramente si tratta di questo, o meglio il pc carica la batteria però nel monento opportuno non si switcha in alimentazione diretta....Fai un po di prove, misura con il tester ai capi dei contatti dove si collega la batteria vedi un pò se ti trovi la tensione nominale del caricabatteriue, giusto per escludere l'alimentatore stesso.
matrix2010 Inserita: 11 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2010 ma mica qualcuno sà come escludere la batteria?Ci sono alcuni portatili che non funzionano se non c'è la batteria pottrebbe essere il mi caso!
cri_999 Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Guarda, sinceramente non ho mai sentito di acer che non vanno senza il pacco batteria.
matrix2010 Inserita: 11 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Si ho capito ma allora che faccio lo butto via?
cri_999 Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Ma non hai risposto alla mia domanda...
doctordf Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Dovresti accenderlo con batteria e alimentatore, poi staccare la batteria.Mi pare rimanga acceso.
matrix2010 Inserita: 11 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2010 scusate il ritardo la risposta e no,se stacco la batteria il pc si spegne.
matrix2010 Inserita: 13 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Ma non lo sà nessuno se questo pc può funzionare o nò senza batteria?
cri_999 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Ancora non hai risposto alla mia domanda. La batteria si ricarica?
matrix2010 Inserita: 13 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2010 si la batteria si ricarica,difatti quando la spia della batteria è verde dura un pò più di mezzora.
cri_999 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Purtroppo la diagnosi è che c'è un problema sulla scheda madre...
matrix2010 Inserita: 13 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Ok grazie proverò a vedere in giro se ne trovo una usata mi dispiace buttare via il pc.
giorgioegi Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 forse troverai la mia domanda un po' stupida ma vorrei sapere se l'alimentatore e il suo originale o no, questo e per capire se e alimentatato correttamente in quanto se non l ho e magari carica ma non avvia il pc
benia Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 ciao ,prova a sostituire batteria a tampone che è all'interno di 3 volt dovrebbe essere
matrix2010 Inserita: 5 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Buona Pasqua a tutti,scusate il ritardo ma sono stato fuori e non mi sono collegato.Rispondo alle due domande l'alimentatore non è originale,potrei provare a cambiare la batteria tampone ma per quale motivo?
puan Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Così come hai provato il tuo alimentatore su un altro PC, dovresti provare l'altro alimentatore sul tuo portatile. Inoltre, se sono compatibili, scambia pure le batterie.Se il problema rimane ancora dopo il doppio scambio, saprai che alimentatore e batteria funzionano e che dovrai ricercare il guasto all'interno del notebook.
