Acer Travelmate - Breve schermata iniziale e si riavvia
Salve, ho un notebook Acer travelmate che da ieri si riavvia in continuazione in partenza.
Appena lo accendo riesco solo a vedere la schermata di acer e poi buoi totale (in controluce si intravede qualcosa) e poi si spegne e si riaccende. Ho collegato il pc ad un monitor esterno è fa la stessa cosa.
Si sentono le ventole e togliendo HD e cdrom, il problema è lo stesso.
Chi mi sa dire qualcosa?
Grazie in anticipo.
Strano difetto...forse un problema di alimentazione insufficente?...provato senza o solo con batteria? il fatto che tu dici che al monitor si intravede qualcosa, fa pensare all'inverter guasto, che però fa deviare, in quanto hai detto che col monitor esterno si comporta allo stesso modo...magari fai questa prova all'accensione, appena vedi il logo Acer, premi F2 e vedi se entra nel Setup e rimane li senza riavviarsi.
Ho provato senza batteria con alimentazione di rete ed è la stessa cosa.
Con monitor esterno è la stessa cosa.
Premendo F2 all'accensione si inizia ad entrare nel setup ma la visualizzazzione della schermata è brevissima, si capisce solo che si entra o si tenta di entrare nel setup della MB, e non si riavvia.
Controllando meglio, il pc non si riavvia se tenti delle operazioni, del tipo F2 all'inizio.
comunque qualsiasi oparazione si faccia in partenza, si intravede solo il logo acer e centrino ed è visualizzato per alcuni attimi e poi buio.
Fai questa prova, connetti un monitor esterno sulla presa SVGA, accendi il notebook, appena vedi il logo Acer pigia F2, vedi se ti entra nel setup e se ci rimane senza spegnersi...se e' cosi, il problema sta' nel display del notebook, l'inverter ( elevatore di tensione ad alta frequenza ) o alla lampada della retroilluminazione che se e' in perdita fa andare in protezione l'inverter.
Ho connesso il monitor e acceso il notebook, ho pigiato F2 appena visto il logo acer, succede questo: parte per entrare in setup MB ma non entra o almeno credo perchè lo schermo diventa buio , non si riavvia ma rimane buio con ventole che girano.
MB o processore o sk video? :-(
Estrai dal Notebook tutto cio' che non serve: lettore ottico, hard disk, modem, scheda wifi...praticamente deve rimanere solo con un modulo ram (magari lo sposti nel secondo slot), e cpu...se anche in questo caso scompare a video...altro tentativo e' quello di disassemblarlo del tutto, magari con una pulita e togliendo la batteria tampone del bios per qualche minuto, chissa' che non si resetti, per poi resuscitare.
Estratto lettore ottico, hd, spostato ram e il problema è precisamente identico.
Per aprirlo del tutto è rompiscatole.
Si e' un po' rompiscatole, ci sono viti, incastri...devi prestare molta attenzione, se non hai dimestichezza nel settore, puoi rovinarlo, meglio che lo affidi a mano piu' esperte...se poi ti va' di sperimentare...fai te!
Non ci sono foto su manuali o altro che illustrano lo smontaggio del notebook?
Non saprei se trovi qualcosa in rete, prova a cercare su google inserendo marca e modello.
