Sostituzione Pentium 4 ( P4 Upgrade Replacement ) - pentium 4 not upgradable?
sostituzione processori PENTIUM 4, PENTIUM D, CELERON D : (core prescott) CON COSA???
ho due pc fujitsu:
SCALEO J ms-7275 CON PROCESSORE PENTIUM 4 524 3.06 GHZ 533MHZ
E
SCALEO P MS-7275 CON PROCESSORE PENTIUM 4 630 3.06 GHZ 800 MHZ.
e un OLIDATA MB ASUS P5RD2-VM RXP200 S755+V+L+S6 Mkt name Alicon 4 EFNA mod Denver prod 04/2006
con cpu PENTIUM 4 531 3.0 GHZ 1M 800 MHZ X64 (DATA FABBRICAZ 31.7.2006 per la grande distribuzione).
poiché questi pentium tutti con core Prescott e socket 775 si cuociono presto, uno , il 524 è quasi ko, vorrei sostituirli con questi 3 processori LGA 775 ancora reperibili sul mercato:
CELERON 430 1.8 GHZ 800 MHZ, L2 512 KB 64 BIT, 35W
CELERON E3300 2.5 GHZ 800 MHZ , L2 1 MB, 65W
PENTIUM DUAL CORE E5400 2.7 GHZ, 800 MHZ , 65W
POSSO FARLO? SONO COMPATIBILI? quale dei 3 cpu sostitutivi scegliereste? , quali settaggi, bios in particolare, devo cambiare?
io vorrei il celeron 430, meno potente ma più freddo, e di minor costo, visto che nel difficile smontaggio e montaggio nel socket 775 non so quanti pin e cpu sfascerò....
posso sostituire i detti pentium 524, 531, 630 col Celeron 430 oggi in commercio?
COMPATIBILITA' MB CON NUOVI PROCESSORI (STESSO SOCKET 775) non indicati nelle Guide
nelle guide delle schede madri sono indicati i processori compatibili in produzione al momento della stampa della guida, e non le cpu ideate e prodotte successivamente.
ad esempio il celeron 430 non poteva essere messo nella lista dei processori compatibili della MB MS-7275, perché al momento dell'edizione della guida (questa:
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport..._MS-7275_uk.pdf
semplicemente il celeron 430 non esisteva. Nota: il celeron 430 non è un celeron D!
oltretutto la Microstar MB MS-7275 è stata fatta espressamente per la fujitsu, e non risulta nell'elenco aggiornato delle motherboard MSI. sta quindi alla fuhjitsu pubblicare e aggiornare le compatibilità.
sta alle case produttrici (serie) di MB e PC testare la compatibilità coi loro prodotti dei processori successivi, specie quando, come nel caso dei pentium 4 e pentium D, queste cpu erano dei veri fornetti da pc, con durata limitata nel tempo per l'eccessivo calore, e in molti sui forum chiedono con quali cpu sostituirli, visto che tali pentium sono oggi introvabili.
la fujitsu ha pensato a fare qualche prova e a dare qualche indicazione? basta che uno dei processori intel socket 775 oggi reperibili sul mercato ci venga ufficialmente dato per compatibile, e IN MOLTI (vedi forum) provvederemmo a sostituirlo.
per la fujitsu questo è il minimo che ha il dovere di fare ,visto che l'abbiamo scelta per i nostri pc, fornitici con cpu intel che si cuociono dopo un anno...
oltretutto i rivenditori non prendono indietro i computer dissigillati, visto anche l'altissimo rischio di rottura in caso di socket 775.
potete segnalare la cosa alla fujitsu?
grazie e cordiali saluti
http://it.msi.com/index.php?func=cpuform2
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupp...SLanguage=en-us
http://it.fujitsu.com/support/hints.html
http://vip.asus.com/eservice/techmailstatu...4318395342&SID=
Substitution CPU processors:
I have two pc fujitsu: SCALEO J ms-7275 WITH PROCESSOR PENTIUM 4 524 3,06 GHZ 533MHZ
And
SCALEO P MS-7275 WITH PROCESSOR PENTIUM 4 630 3,06 GHZ 800 MHZ.
And an OLIDATA MB ASUS P5RD2-VM RXP200 S755+V+L+S6 Mkt name Alicon 4 EFNA mod Denver prod 04/2006 with cpu PENTIUM 4 531 3,0 GHZ 1M 800 MHZ X64 (GIVEN
FABBRICAZ 31.7.2006 for the large distribution).
(I do not succeed to understand what chipsets they have, if someone kindly tell me it it's better. ... ..)
Since these all pentium with core Prescott and socket 775 are too hot and progressively 'cook' themselves and die, 524 is almost ko, I would like to replace them with these 3 processors LGA 775 still available on the market:
CELERON 430 1,8 GHZ 800 MHZ, L2 512 KB 64 BIT, 35W
CELERON E3300 2,5 GHZ 800 MHZ, L2 1 MB, 65W
PENTIUM DUAL core E5400 2,7 GHZ, 800 MHZ, 65W
CAN I DO IT? ARE they COMPATIBLE? wich of 3 cpu equivalent you would choose? ,
What setting, bios particularly, I should change?
I would like the celeron 430, weaker but colder, and of minor cost, seen that in the difficult dismantling and assembly in the socket 775 i do not know how many pin and cpu i'll break. ...
can I replace the said pentium 524, 531, 630 with the Celeron 430 today in commerce? THANKS & MBRGDS
COMPATIBILITY MB WITH NEW INTEL PROCESSORS (SAME SOCKET 775) not indicated in the Guide
In the guides of the motherboards are indicated the compatible processors in production at the day of guides' printing only , and not the cpu and produced produced subsequently.
For example the celeron 430 did not be put in the list of compatible processors with the MB MSI MS-7275, because at the moment of guide's edition (this:
simply the celeron 430 did not exist. Note: celeron 430 isn't a celeron D!
The Microstar MB MS-7275 was done for Fujitsu-Siemens, and does not result in the up-to-date compatibilities' list of MSI motherboards.
it is therefore Fujitsu fairplay to publish and to update the compatibilities with new intel cpu with the same socket 775.
It is fairplay for (serious) producers' firms of MB and PC study and publish compatibilities between their products and successive new processors,
further when, as for pentium 4 and pentium D, these cpu were pc ovens, with duration limited in time for the ecessive heat, and too many people in forums ask what new cpu is good to replace them,
pentium 4, celeron D and pentium D being today unobtainable.
The fujitsu thought to do some test and to give some indication?
enough that one of the processors intel socket 775 today available on the market there comes officially given for compatible,
and IN A LOT (you see forums) we would provide to replace it.
this is the minimum that fujitsu must do, seen that we chose it for our pc, with cpu intel that cooked itself after a year only...
the retailers do not take back the cpu unsealed, seen also the Most High risk of disruption for socket 775.
mb ms-7275 OEM MICROSTAR MSI PER FUJITSU DATI:
- Intel ® Pentium D 9xx "Presler"Dual Core processor, 800 MHz
Systembus, 65 nm, Only 95W
- Intel ® Pentium D 8xx "Smithfield" Dual Core processor, 800 MHz
Systembus, Only 95W
- Intel ® P4 HT 6xx "Cedar Mill", 800/533 MHz Systembus, 65 nm
- Intel ® P4 HT 6xx "Prescott", 800/533 MHz Systembus
- Intel ® Celeron D "Cedar Mill" 533 MHz Systembus
- Intel ® Celeron D "Prescott" 533 MHz Systembus
Supported FSB
- 800/ 533 MHz
Chipset
- North Bridge: ATI ® RC410
- South Bridge: ATI ® SB460/SB600
msi con stesso chipset (forse) RC410M2-F / L / FI http://it.msi.com/index.php?func=proddesc&...o=&prod_no=1185
These new Celerons serie 400 are based on the Core architecture, not the older NetBurst one. Hence the listing on the page with the Core 2, and not with the P4 and the like.
http://www.dslreports.com/forum/r19484541-...le-motherboards
ti dò i dati della mb asus p5rd2-vm:
compatible withintel pcg 05b/05a processors
support ht
chipset:
northbridge ati radeon xpress 200
southbridge uli m1575
fsb 800/533 mhz
vga integrated ati radeon x300 based graphics
