Ho in laboratorio due alimentatori di un server COMPAQ modello
PS 7331-1C gli ho dato alimentazione ma in uscita non misuro alcun che.
Probabilmente c'è da fare un ponticello sul connettore di pilotaggio
che si collega alla scheda madre.
Il connettore in questione credo sia quello con i seguenti fili
1Viola,4Bianco,5Marrone,6Rosso,7Blu
12Arancio,11Grigio,libero ,9Rosa, 8Giallo
Gli altri connettori sono sicuramente quelli d'uscita in fatti hanno sezione piu grossa
ed alimentano le preiferiche.
Quali fili devo ponticellare?
Qualche informazione in più;gli alimentatori servivano per un server
COMPAQ sono nuovi mai usati quindi funzionanti.
Sopra c'è scritto series ESP 109 model PS-7331-1c non credo siano standard ATX
Ci sono vari connettori d'uscita marcati P1,P2,P3,P4 ecc.
Il connettore P2 sembra simile a quello degli ATX ha la stessa numerazione ma i fili di colore diverso,al posto del verde c'è il blu che ho provato a ponticellare a massa ma non succede nulla.
Il connettore P1 è più piccolo ha 14 pin e misurando col multimetro soltanto sul grigio e sul bianco ho una debole tensione.
OUTPUT
+5.1V-35A
+3.3V-18A
+12.05V-9A
-12V-0.3A
-5V-0.3
+5V-AUX-1.5A
+3.3V-AUX-2A
Vorrei utilizzarlo come alimentatore da laboratorio dato che si tratta di un modello da 325W. dry.gif
Prova a ponticellare a massa gli altri colori tanto se non è il filo di start sarà uno di tensione che essendo spento non dovrebbe dare problemi.
Se non ti parte o è guasto (ma tu mi pare che dici che è nuovo) oppure non c'abbiamo capito niente nessuno...
Magari QUI trovi qualcosa, alcuni PSU non partono anche quando non hanno un carico sui 5V. Prova a mettere qualche lampadina come carico sulla varie uscite, sai mai?!
non ha lo standard atx
Modificato: da kenwood
kenwood+8/08/2010, 15:28--> (kenwood @ 8/08/2010, 15:28)
Infatti non è un ATX
Non va nemmeno dopo ripetute prove.
All'interno sul filo grigio del connettore P1 c'è scritto ON_STM,ma ponendolo a massa non parte.
