gioen Inserito: 18 ottobre 2010 Segnala Inserito: 18 ottobre 2010 buongiorno, premetto che il pc non è il mio settore primario, però se qualcuno può aiutarmi ne sarei grato, dunque l'apparato si accende regolarmente ma dal monitor non si vede nulla!! ( no signal ) quale procedura devo iniziare per identificare il problema? grazie a tutti
Tommaso Uva Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 (modificato) Ciao, cercheremo di trovare il problema, ma ci devi dare più informazioni.Del tipo:Questo pc era funzionante, cioè si avviava, si vedeva? Che sistema operatico monta?ecc eccInformazioni preliminari che posso esserci di aiuto per trovare il problema.Apsettiamo tue info, a presto.Ciao Modificato: 18 ottobre 2010 da Tommaso Uva
gioen Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 si ok chiedo scusa, dunque si il pc funzionava benissimo, spento la sera al mattino non è piu' ripartito a livello di segnale, il sistema operativo è xp, per cui non visualizzando nulla ècco xchè chiedeve da dove si inizia...grazie mille
Baldome Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 se il pc esegue il boot , e senti l'hd lavorare perchè sta caricando il sistema, potrebbe dipendere dalla scheda video, prova a rimuoverla, pulire lo slot e reinserirla, sperando non si sia guastata. Potrebbe anche essere un problema al monitor, ma penso più la vga
Tommaso Uva Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 La prima cosa più banale che mi viene in mente è quella di controllare le connessioni del monitor dietro il pc, poi verificare che il monitor sia funzionante.Se hai un altro monitor prova a collegarlo e facci sapere che succede.Molte volte questi malfunzionamenti sono dovuti a cose banali, prima di intervenire facendo prove sul pc, bisogna escudere tutto il resto.Ciao a presto
Theraven Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Se non vedi nulla sul monitor non serve conoscere quale S.O. monta il PC. All'accensione viene eseguito la diagnostica da BIOS e già qui se non vedi nulla...Il fatto che ieri funzionava benissimo e oggi non più ricorda molto quel tale che dice : ma come ieri Luigi era al bar e oggi è morto…Concordo con chi suggerisce in ordine :1. controlla che le spine dell'alimentazione siano connesse bene2. controlla che la presa del monitor connessa alla scheda VGA e che non abbia qualcuno dei contatti piegati (ovvio non si piegano da soli, ma se qualcuno l’ha tolto e rimesso nella fretta…). Ma se sul monitor compare “no signal” p.to 1 e 2 sono a posto.3. per scrupolo verifica che il monitor non abbia altri problemi, nel tuo caso come suggerito dovresti connetterlo ad un altro PC o Notebook (ottimo se hai un altro monitor funzionante da collegare al tuo PC) Ma se sul monitor compare “no signal” p.to anche il p.to 3 con molta probabilità è a posto.4. se tutto è in ordine e hai una scheda grafica non integrata, toglila e rimettila. Se ancora non funziona prova a togliere una memoria alla volta se ancora non funziona con molta probabilità è da sostituire la scheda grafica ma non è detto: potrebbe essere anche la board. Per cui prima di acquistare la scheda video cerca di essere sicuro che non devi acquistare la board. 5. se hai una scheda integrata su board se è in garanzia falla riparare altrimenti prova con una scheda video e connettila. Se arrivi fino a qui dovresti aver risolto il tuo problema. Uso il condizionale perché potrebbe anche essere un altro componente che blocca la scheda video es: lettore DVD, scheda rete ecc… per cui si dovrebbe togliere tutto e limitare il funzionamento del PC a: Alimentatore, board con CPU (ovvio), scheda video e RAM. A quel punto deve funzionare.Sono tutte operazioni semplicissime e banali ma anche per svitare una vite devi avere almeno un cacciavite è per quello che li portano in un centro di assistenza. Ma almeno hai la soddisfazione di dire l’ho riparato da solo…
cri_999 Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 (modificato) Ciao, a parte che non sono pienamente d'accordo su ciò che è stato detto, ma in generale va tutto bene.. Controlla i led sul pc come si comportano, led che indica che è acceso e il led dell'hd. Se lo sai indica anche il modello della scheda madre (motherboard) Modificato: 21 ottobre 2010 da cri_999
