Scheda Sd Non Funziona - funziona una volta sola
ciao a tutti avrei da proporvi il seguente quesito:
ho un win vista 32 bit , e quando inserisco una scheda sd , questa viene riconosciuta una volta sola, togliendola e reinserendola
questa non viene più' riconosciuta dal sistema.
Da gestione periferiche infatti , la periferica viene visualizzata con il punto esclamativo , segno che questa non funziona,
in ultimo ho provato a disinstallare il driver della periferica , in modo da reinstallarlo al successivo inserimento , ma niente.
In pratica per poter riutilizzare la scheda sd devo riavviare il computer.
soluzioni adottate:
formattazione sd, disinstalla driver e reinstalla
user posted image
soluzioni?
paologta+23/10/2010, 13:37--> (paologta @ 23/10/2010, 13:37)
è una slot di un notebook
Molto probabilmente è problema di driver,
in funzione del modello scarica i driver recenti o aggiornali.
Ma il pc è la prima volta che lo fa?
Hai fatto un upgrade da xp a vista o downgrade da 7 a vsita? o l'hai comprato così?
paologta+24/10/2010, 15:05--> (paologta @ 24/10/2010, 15:05)
si è la prima volta ed ho fatto anche le altre operazioni,
due mesi fa funzionava alla perfezione ,poi...
pazienza, comunque grazie , sei l'unico ad essersi interessato
ciao
Modificato: da alexunico
