paologta Inserito: 26 ottobre 2010 Segnala Inserito: 26 ottobre 2010 Baldi Giovani Buonasera,ho un dubbio,un cliente mi ha regalato questo gruppo di continuità non funzionante.Cliccando sul tasto d'accensione rimane acceso il led verde nemmeno mezzo secondo, accompaganto da un bip minuscolo.L'ho smontato, e la batteria risulta gonfia da un lato con residuo di acido fuoriuscito.Con il tester ho controlato dai puntali del gruppo che vanno alla batteria se , a gruppo acceso (ovviamente senza batteria) c'è tensione.Non c'è nemmeno un volt.Sarà il caso di buttare tutto o comprare la batteria nuova ?(12 V 7.2 A).O sarà il fusibile?inoltre la batteria ai capi segna 9 v scarsi.senza batteria il gruppo non da segni di vitaSarà sicuramente fusa!
Tommaso Uva Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 La cosa che più ti interessa adesso è capire che danni ha il sistema di carica, se riesci a ripararlo, la batteria la puoi sempre sostituire.Procedi con verificare fusibili e a vista se ci sta qualche componete bruciacchiato o gonfio, controlla bene i condensatori.Ciao, facci sapere
paologta Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 quindi pensi già che oltre la batteria c'è anche il sistema di carica?Il gruppo senza batteria dovrebbe accendere?inoltre presumo che, se accendo il gruppo i cavi della batteria dovrebbereo avere la tensione di carica ..
miro.exe Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 La batteria nuova costa intorno ai € 15,00 - 18,00.Di solito se la batteria non ha la tensione ed amperaggio sufficenti, l'accensione non avviene e il caricabatterie non emette tensione per la ricarica, presumo che il guasto sia solo la batteria, se non la cambi non puoi sapere se viene effettuata la ricarica.
paologta Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 ok, megio 12V 7 A o 12V 12 A?
miro.exe Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 Devi metterla uguale all'originale, quindi se monta 12V. 7A. devi mettere 12V. 7A.(in alcuni casi la trovi di 7.2A., va bene lo stesso), una da 12A. non credo che entra nel gruppo, lo dovrai allargare poi il caricabatterie sarà progettato per ricaricare una 7A., credo che avrà difficoltà a ricaricare un da 12A.
accacca Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 concordo con mirosostituisci la batteria. Anche io ho un piccolo gruppo trust senza batteria non si accende nulla
paologta Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 Infatti giustissimo. che domande sceme!!
paologta Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 comprata batteria Fiamm da 7.2A e rimesso in funzione.Ora lo tengo almeno un giorno in carica e sarà come nuovo!!
Tommaso Uva Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Benissimo, speriamo che non ci siano altri problemi.Ciao
