Acer E560 - perde la configurazione Bios
da qualche giorno è ricomparso il fenomeno che pensavo di aver risolto tempo fa sostituendo batteria e un elettrolitico lì vicino un po' gonfio.Da allora tutto ok.
Invece adesso all'avviamento il pc parte con le ventole al massimo e la configurazione bios (ora e settings) azzerata.
Ho risostituito la batteria ma devo fare sempre il resume con F2.
Presumo che qualche pista della Mobo si sia interrotta e il Bios non ha più il tampone,non credo ad un problema di firm del bios.
Probabilmente è come dici tu Riccardo, prova comunque a misurare con il tester senza la batteria se ai terminali della scheda ci sono i 3 volt per ricaricarla..
Salve ragazzi,
Come dice Cri_999, controlla la tensione sulla batteria quando essa è inserita ed il PC deve essere scollegato dalla corrente, tra un punto di massa ed il positivo batteria devi avere i 3V., controllati anche il Jumper RTC che sia sulla giusta posizione.
Bye
cri_999+14/12/2010, 10:16--> (cri_999 @ 14/12/2010, 10:16)
non è ricaricabile,è una normale CR2032.
Forse dovrei vedere se la sua tensione arriva al chip del bios,ma non è facile seguire le piste di una Mobo sad.gif
Ciao Riccardo, hai provato a sostituire il porta batteria? La batteria la trovi scarica?
mariano59+14/12/2010, 12:03--> (mariano59 @ 14/12/2010, 12:03)
no,ancora perfettamente carica,provata anche in corrente
Buongiorno a tutti,
Tentar non nuoce :
aggiorna il bios, così "dormi tranquillo". Sarà sicuramente un diffeto elettronico.
paologta+15/12/2010, 10:00--> (paologta @ 15/12/2010, 10:00)
ero tentato,ma la paura che qualcosa si inceppi mi ha sempre bloccato.
Non ho avuto ancora tempo di smontare la Mobo ,ma se non trovo niente di anomalo giocherò anche questa carta,cercando sul sito acer il bios aggiornato.
Un dubbio atroce: può succedere che qualche virus vada a scombussolare il bios? dry.gif
Abbastanza improbabile.. Il alcuni casi quando sono previsti programmi per cambiare le impostazioni da windows forse può succedere, ma nel tuo caso non credo proprio..
Penso che il problema sia hardware e non software, quindi da eccellente tecnico che sei trova questa pista interrotta biggrin.gif.
Saluti
Mmmmmmmmm no un virus che inceppi il bios no..... dai....troppa sfortuna!!
Certo che sta cosa è davvero strana...però non mi hai dato la risposta alla domanda: tra un punto di massa ed il positivo batteria(meglio se il puntale lo applichi sulla linguetta metallica del portabatteria) senza il cavo di alimentazione inserito i 3V ci sono?, scusa se ti ripeto la domanda, in quanto io ho capito che la batteria è carica, ma non so se hai la tensione quando sta nel suo alloggiamento....poi per quanto riguarda il Jumper RTC che ti avevo accennato, anche se tu non lo hai toccato, potrebbe non condurre più correttamente per polvere,umidità...non credo che si sia spostato da solo, a meno chè non hai la casa infestata da fantasmi laugh.gif
magari cambialo, la posizione di default, dovrebbe essere pin 1 e 2 chiuso, 3 libero (quando chiudi 2 con 3, fai il reset hardware(provalo a fare, chissà che non si metta a posto!)).
Bye
ciao Miro,non ti ho dato la risposta perchè non ho avuto tempo di portarlo in laboratorio per effettuare le prove (è il pc di casa).
Ho cambiato la batteria al volo togliendo solo il pannello laterale senza scollegare nulla e in posizione molto scomoda (la consolle è a pavimento).
Il ponticello che dici è contrassegnato RTC ?
Il reset hardware lo devo fare in fase di boot o con win avviato?
Si Riccardo, il ponticello di solito e serigrafato RTC clr-cmos, lo devi spostare quando il PC è spento(stacca la corrente è giacchè ti trovi togli anche la batteria tampone), lo lasci spostato per qualche secondo, poi lo riposizioni come era, rimetti la batteria, riattacchi la corrente, accendi, entri in setup, fai un load default bios, salvi ed esci, controlla che ti funziona tutto, spegni togli la corrente per qualche minuto, la rimetti riprova ad accendere per vedere se rimangono memorizzate le impostazioni.
Però se ti porti il tester, potrai fare la prova per vedere se la tensione della batteria è presente e se è 3V. a batteria inserita.
Bye
Ciao Riccardo, non intendevo dire che il porta pila ti scaricasse la pila, ma che potesse interrompersi o essere ossidato o creare falso contatto, magari sulle saldature, motivo in più per trovare la pila carica.
oggi ho trovato mezzora da dedicare al pc domestico.
La tensione misurata della batteria era di 2,92V anzichè 3,2 ,strano perchè la batteria era nuova.L'ho cambiata ancora con una che misurava 3,3V.
Ho comunque pulito i contatti del portapile ed effettuato il reset hard del bios.
Dopo la prima ovvia riconfigurazione del bios,ho fatto altri due cold-start ed è sempre ripartito correttamente.
Grazie per ora a tutti
miro.exe+17/12/2010, 08:57--> (miro.exe @ 17/12/2010, 08:57)
per ora ancora tutto ok,approfitto per fare gli auguri a coloro che mi hanno risposto,e a buon rendere nel forum di mia competenza smile.gif
Ricambio gli Auguri, e già che ci sono lo rinnovo a tutti gli amici del Forum. wink.gif
E ovviamente anche io faccio i miei più sinceri auguri a tutti per un sereno Natale e buone feste.. biggrin.gif
