Notebook Acer Aspire One Series - non accende lo schermo
Salve a tutti ho un notebook acer aspire one series modello nav50
il pc in questione parte funziona normalmente tranne che non accendono le lampade dello schermo in retro luce con una lampada esterna riesco a vedere le immagini
ho provato a smontarlo ma non riesco a trovare dove sia situata la zona inverter potreste aiutarmi ?? grazie in anticipo
Hai provato a seguire i cavetti che alimentano la lampada?
Di solito è una schedina piccola larga un paio di cm e lunga quattro o cinque al massimo.
Si mariano 59 seguendo i cavetti mi porta su una schedina dove ci sono presa microfono uscita audio presa usb presa lan ethernet e ingresso sd ma non penso che l'inverter sia in questa scheda non vedo i trasformatorini.........
viste le dimenzioni del pc che e veramente molto compatto può essere pure che si trova in questa schedina sotto-forma integrato in conclusione devo cambiare l'intera schedina oppure c'e una zona precisa dove posso lavorare con gli smd ??
Ciao, ma sei sicuro che il pannello LCD è retroilluminato a lampada CCFL, gli Aspire One sono di recente costruzione, probabile che sia retroilluminato a led.
Bye
