Formattazione - personal
Salve,
ho formattato un personal computer fisso, era talmente rallentato che dopo aver provato un pò tutto per velocizzare alla fine si è bloccato e chiaramente non ho neppure potuto effettuare un salvataggio di backup.
Comunque a parte questo... ho notato comunque un rallentamento nella visulaizzazione delle pagine, scendono e salgono a scatti.
Devo comunque far presente che non trovo più il cd di installazione della M.B. quindi dovrei ricaricare i driver video, suppongo e quelli audio.
La scheda in questione è una ASUS TEK mod. M2V-MX SE, dove li vado a pescare i driver?
Ho provato a scaricare dei programmi che rivelano automaticamente questi, ma, ogni volta che vado a caricare il framework, mi dà errore, quindi non ho possibilità di farlo.
Altre soluzioni??
Come prima cosa specifica che sistema operativo hai caricato, poi i driver li puoi scaricvare dal sito e il supporto ufficiale di Asus.
Saluti
Ciao, le pagine a scatti presumo sia la scheda video, avendo formattato, sicuramente devi installarli.
Controlla da gestione periferiche.
  • 4 weeks later...
Pare tutto si sia normalizzato a parte un programma che mi entra in automatico dove è scritto "copia dei file in corso" che non so cosa sia, ma lo escludo con task manager, è una rottura però... il pc funziona.
Granzie ancora.
Mauro
accattone+10/04/2011, 14:43--> (accattone @ 10/04/2011, 14:43)
hai detto niente ....
ma questa cosa che ti parte in automatico, lo fà casualmente mentre lavori? o lo fà dopo aver caricato il sistem operativo?
se fosse il secondo caso, controlla in menù Start\Programmi\Esecuzione automatica...se trovi una voce che fa riferimento a qualcosa che ti risulta strano...cancellala o spostala sul desktop e ci scrivi di cosa si tratta.
Saluti
